首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 普通橡套电缆用橡胶的密度
P:2008-01-17 10:39:23
大家的公司里在算材料用量的时候,天然丁苯橡胶的密度取多少??
conductor color coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2008-01-17 11:14:35
这个和含胶量有关系的,一般35左右的在1.45-1.5左右吧!
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-17 19:49:35 原因:谢谢
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2008-01-17 11:35:23
根据配方不同,密度有一定的变化,我们的是在1。45左右
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
P:2008-01-17 18:23:02
含胶量有关系的,在1.45左右.
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-18 14:49:16
我们这里不用理论的计算方法我们用的是实际用量上计算的
OSL - outgoing sending link出局发送链路 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:05:21
好的谢谢回复
core wire - 芯线 (0) 投诉
P:2008-01-18 16:52:26
根据配方所使用的原材料计算出理论配方密度!在实际生产中胶料的密度和理论计算的密度有一些误差。不过误差不太大。
high efficiency - 高效 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:16:03
计算胶的密度可行吗?里面好多种物质,请详细点评.谢谢
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:32:35
看看橡胶手册吧!上面有详细的介绍。
DDCMP - digital data comthunication message protocol数字数据通信报文规程[协议] (0) 投诉
P:2008-04-07 23:35:11
根据自己的配方,首先把各种原料的密度查到,再根据配方中各材料的配比,才能得出橡皮的密度.
ultrasonic die ripping unit - 拉线模超声波重磨装置 (0) 投诉
P:2008-04-15 09:50:44
橡胶的密度这根据配方有关系的,根据配方计算出的密度,还可以实际用排水法实际测一下的,
buffering - 缓冲 (0) 投诉
P:2008-04-20 18:53:09
可以用实测法来测得密度.
chalker - 白垩涂敷装置 (0) 投诉
P:2008-04-21 22:11:35
根据配方的设计不同而不同,通常在1.4左右吧
program - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
P:2010-06-28 18:48:32
电线电缆的门道可真多啊,不看不知道,一看吓一跳。
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:57:21
我们是1.54
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
