[中高压力缆] 悬垂控制问题
P:2008-01-16 20:50:47
大家好,我公司的35KV交联生产线的悬垂控制器老是出问题,每次开机都会有毛病,开机调好以后,又可以生产一段时间,下一次开机又有问题,抖动很厉害,导体老是拉断,这次又出现开机调好后,充氮气时断。
请问各位是否有碰到这种情况?悬垂该如何调节?我们选用的是白城的智能线,不知有更好的悬垂控制器吗?
现在我们很苦恼,浪费非常大,希望大家能帮帮忙,在些先谢过了!
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-01-17 01:30:07
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=16428
这是该厂设备的通病,要不这样就不正常咯。
他们的控制器在设计原理上总体没问题,但有一个环节上不能保证其稳定性。他们在调试上可能就不怎么样了,调试人员好像不懂设计上的原理,纯靠“胆量”给你调出来,也许是保守。
[hehw 在 2008-1-17 1:34:16 编辑过]
[hehw 在 2008-1-17 1:36:50 编辑过]
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:45:18
纯属个人意见:信号反馈有没有问题?设备同步没有调好。
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:36:43
也是个人问题,我们以前也出现过这种问题,好象是悬垂的电路板问题,你换一个电路板看看
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:11:58
哪家设备
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:19:56
其实你们可以直接与SIKORA公司联系,他们是这种控制系统的最初研发者
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-02-08 11:51:27
这个,我想还是要丛同步控制下工夫找,还有机械上的问题,比如你的下牵引的变速箱是不是有问题,有必要就换掉,电气的同步控制绝对是要差清楚,把导体拉断是多少的力!开车的时候你们是不是没有把下牵引的变速箱的档位调整好?!!多注意细节尤其是下牵引!
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2008-02-09 22:02:55
我也碰过类似的问题,我们请原厂的工程师过来,重新焊了主版就好了。技术经理的名字叫任雨。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2008-04-13 22:20:32
bakerchen:
这个西科拉能解决?
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-04-14 12:39:30
西科拉已不做这个啦,并将专利卖给了原来的NOKIA。
参考一下这个贴也许有用。
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2008-04-18 11:18:03
灵敏度的问题,个人意见
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2008-05-01 20:05:24
可能是悬垂的电路板问题
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:37:28
大家好!我公司生产的悬垂控制器是目前国内最好的, 有感兴趣的请与我联系.邮箱FUZHEN1974@163.COM
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-06-11 11:10:36
学习学习
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2009-02-11 17:10:50
应该是悬垂电路版有问题.如果设备的尾款没付的话肯定是了
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
28
