[金属合金] 铜线的存放温度和湿度是多少? 对通风有什么要求?
P:2008-01-16 17:03:48
请各位大虾帮忙解答。。。。。
[tonyyong 在 2008-1-16 17:19:53 编辑过]
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:45:16
铜线的存放温度 小於或等於25度
湿度小於或等於35度
通风要求良好
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2008-01-17 14:22:06
copartner:
铜线的存放温度 小於或等於25度
湿度小於或等於35度
通风要求良好
UL标准里有规定吗?
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2008-01-18 08:19:33
應該有吧
這是我公司規定
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2008-06-14 12:54:49
通风要求良好
如果包装不好,那氧化也 相当的迅速哦!~
还有环境的相对湿度和温度也是考虑范围内的!~
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2009-11-17 12:02:23
各类铜线(如:裸铜、镀锡铜、漆包铜、铜箔丝等)
A.各类铜线购买回来及使用完后,均需放在干燥、通风、防潮、防水、防酸性气体、防火处保存,保存温度20~60℃,保存湿度60%↓.
B.各类铜线每次用完后,均需按原拆样式密封好,特别是裸铜线,每次用完后必须用PE膜包装好,从而保证铜线不易氧化、变色,并有效提高使用期限.
cable fault burning set - 电缆故障烧穿装置 (0) 投诉
