首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 本质安全电缆标准
P:2008-01-16 15:18:19
谁有本质安全电缆的标准,或如果要自己编制的话需要参照哪些标准???
die bearing - 线模定径区,承线区(指圆柱形部分) (0) 投诉
P:2008-01-16 15:26:34
一般有仪表类的标准,另外还跟防爆有点关系,有很多企业都参考的为国外的标准比如BS、IEC什么的,国内这类标准不是很多。
space wire - 航空导线 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:49:31
受教了
谢谢
bunching machine with foil-spinner - 有绕包头的束线机,有箔带绕包头的束线机 (0) 投诉
P:2008-02-01 10:43:23
有没有具体的标准或是标准好什么的
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2009-09-02 16:23:51
谢谢
aluminized mylar - 涂铝聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2010-01-22 11:53:33
国内应该都是企标吧
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2012-05-18 09:28:03
什么啊?
木东东
Algoflon - 阿尔戈氟伦(意大利Montefluos厂生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2012-06-08 13:33:54
这个一般都是企标,可以参考GB3836或IEC60039
cold weld - 冷焊 (0) 投诉
P:2012-06-22 14:23:13
全称: 本安计算机电缆;型号:IA-DJYVP等,特点:抗干扰,静电,防爆等;护套多为蓝色
engagement and seperation torque - 啮合和分离转矩 (0) 投诉
P:2012-06-24 12:06:01
我没有
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2012-06-29 12:48:05
学习一下,谢谢
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2017-05-04 10:54:06
谢谢,学习中
rewinding equipment - 复绕设备 (0) 投诉
