首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请问控制电缆的导体为什么只用铜导体?
P:2006-10-26 09:05:04
请问控制电缆的导体为什么只用铜导体?而没有规定用其它的导体,比如说铜包铝镁合金线等,请那位指教!
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2006-10-26 10:36:36
GB50217-94电力工程电缆设计规范3.3.1中有明确规定~
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-26 15:39:51
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2006-12-22 12:55:30
同意楼上的
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2006-12-23 13:59:18
控制电缆是用于低压场合的,一般传输弱电,传导的电信号十分容易被干扰和自行衰减,如果导体用铝等取代不是不可以,但导体电阻率加大,使用的允许长度就会减小,可靠性变差。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-26 15:39:39
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
P:2006-12-24 08:21:01
4楼的说的很对,赞同
cable distribution box - 电缆分线盒,电缆交接箱;电缆配电箱 (0) 投诉
P:2006-12-25 22:16:04
这是电力设计规范的要求,控制回路必须使用铜导体,从而保证接续的可靠性
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-26 15:39:01
TEPCO - Tokyo Electric Power Co.东京电力公司 (0) 投诉
P:2006-12-26 15:37:34
控制电缆采用铜芯,是由于控制电缆主要用于仪表、控制柜之间连接,用铜芯便于接续,同时便于移动。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-26 15:38:49
medium pressure gas filled cable - 中电压电缆 (0) 投诉
P:2006-12-27 17:29:17
控制电缆要求可靠,铜线比较柔韧,可靠,不易折断.联接方便
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2007-01-09 17:13:07
原来是这么回事啊,谢谢了
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2007-01-28 09:41:19
同意以上观点
wire carriage - 钢丝铠装层;收线架(无线盘);立式圈线存放架 (0) 投诉
P:2007-03-03 20:24:10
控制电缆只用铜导体便于接续
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:22:02
有道理
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:52:59
控制电缆主要用于连接控制回路,多用于控制柜、仪器仪表箱,铜芯导体柔韧性好,不易断线,电阻小,便于连接、不易氧化等。
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2009-10-06 09:38:50
同意以上的说法
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2009-10-12 17:24:22
控制电缆导体截面一般较小,使用铝芯在安装时的弯折常有损伤,与铜导体或端子的连接往往出现接触电阻过大,且铝材具有蠕动属性,连接的可靠性较差,故统一明确采用铜芯。
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
22
