[问题求助] 硅烷交联电缆,从温水房出来后,发现导体氧化变色
P:2008-01-16 12:40:39
最近,车间在生产硅烷交联电缆,从温水房出来后,发现导体有氧化变色(中间),换一家料,也有这种情况出现,同一天生产的,不是都有,而是两三盘有,其他的没有,大家有没有碰到这种事情
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (0) 投诉
P:2008-01-16 12:44:47
碰到的有这种情况的
一般都没有事的
偶尔两根线就出现了氧化
twin head coiler - 双头成圈机 (0) 投诉
P:2008-01-16 14:55:51
是不是电缆没有完全浸入水中
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2008-01-16 15:29:42
导体必需要做好防变色处理(导体确实涂布防变色剂)。
polar polymer - 极性聚合物,极性高聚物 (0) 投诉
P:2008-01-16 16:01:27
是不是导体端头未封好,或者绝缘线芯局部有裂口等破损。
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2008-01-16 17:13:49
氧化是要时候的,要有一定的条件才能氧化.可能是线有破裂吧.如果是中间的问题.我想应该是料的问题使之进水引起
jute serving head - 麻包头(装铠机的) (0) 投诉
P:2008-01-16 17:58:37
我们以前用水煮交联导体有氧化的现象,现在用蒸气房蒸煮只要两端密封处理好,工频火花无击穿,导体就没有氧化现象
semi-automatic precision layer winding line - 半自动精密层绕生产线 (0) 投诉
P:2008-01-27 13:08:51
我做过这种试验,甚至用成品热缩冒密封,外面粘胶带,打开端头正常,但中间有水珠出现.
分析为拉丝工序水分太大,现阶段工序流转较快,水分无法蒸发,自然导体氧化,瓦型水珠最为明显.
建议楼主先观察拉丝工序,继而如7楼所讲,进行密封.密封的方式有很多种,有个外企采用胶带密封,外面加油脂类再密封,绝缘线芯内无水分自然无法氧化.另一个蒸汽过程不要太长,一般工艺是90度,建议严格考核,合格了就拿出蒸汽房.另黑色和小截面及内有云母带的热延伸不易合格,需注意
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:13:27
ll
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2008-01-28 13:08:39
同意8楼看法,以前我们也做过,导体到没出现过氧化,只是外屏蔽之间发生粘连
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2008-02-17 16:38:57
注意防水现象!是不是进水蒸汽了?如有可能请用一下我公司的硅烷料03938687166袁保涛【13343938318】,濮阳市华凯塑化有限公司谢谢您了!
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:45:28
不知道你的蒸汽温度控制的怎么样?
还有氧化的几盘电缆,是不是总是在温水房间的同一个地方哪个呢?
lsbxy8d 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-6-6 16:34:52 原因:对你今天所回答的总奖励,,别嫌少哈~!你看我穷的~!嘿嘿
HPHD - high pressure high density高压(力)高密度(的) (0) 投诉
P:2008-06-10 15:58:36
楼上的好像很有经验啊
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2010-07-04 21:19:02
学习了
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2026-09-17 16:11:43
zhangluo:
我们低压蒸汽交联,普通的没事,耐火线的导体特别容易出现氧化的状况,规格小的出现的概率大,是什么原因呢。
感觉问题出在了工艺上
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
