[HDMI] 请教HDMI30AWG线材做连接线一般都做几米。最长做几米
P:2008-01-16 11:24:28
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2008-01-16 12:09:02
3米以下吧!
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2008-01-16 14:45:31
看你做的怎么样,我们这里做5米的成品,照打simplay 的标签,效果不错!
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2008-01-16 15:17:09
3.5m问题不大这是指裸线测试,如果实机测10m也可以过,加放大器就更长了.
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2008-01-16 15:55:52
也是,金泰的现在做的怎么样?
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2008-01-16 15:58:47
ouyang:
小第终于出山了
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2008-01-16 16:00:38
离开那里就再没回过头,金泰应该不错把,特别是有谢主管和OUYANG 等工程师
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2008-01-16 16:49:56
我們也是做3.5米PASS
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-01-16 20:02:12
3M电线测试完全没有问题
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2008-01-16 21:34:18
你們都是按什么標準測試的?
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:06:43
cat.2---3m;cat.1---------5m; 有沒有做鍍銀的?
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2008-01-19 15:55:18
一般3M,也有做到5M的
copper melter - 熔铜炉 (0) 投诉
