首页 > 特种电缆
[问题求助] F201产品过筛后原料颗粒偏大
P:2008-01-16 11:10:30
各位好,请教大家一个问题.PTFE料F-201出现结团(呈棉花状).粗糙.颗粒较大的问题该如何解决呢?
供应商客观的说是:
1]原料在过筛的过程中受到过大及多次剪切以后造成的团聚。
2]改用目数较少的筛网(即筛网孔径稍大些规格)进行原料过筛,应会有较大改善及满足生产的稳定性。
原料颗粒偏大,生产的的电线不光滑,颗粒状明显.在运输过程中颠簸,也能是原料结团;
还请各位畅谈一下......
已上传图片
[gptddljh 在 2008-1-16 11:12:46 编辑过]
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-01-16 21:06:34
我们用8目筛子的
不能用铲子铲
过筛的时候上下振动
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
P:2008-01-17 09:34:59
这个是供应商应该解决的问题,他们的客服水平也太低了!这都对付不了!
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:00:50
楼上的,此话怎讲?
这不是品质问题吗?难到客服死的也说成生的就没有问题了吗?
balancing chute - 平衡网络,补偿电路 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:27:45
看包装筒像大金的
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:34:52
回楼主话,这个问题可以说是供应商的问题,也可以说不,如果他们好好教你们怎么用,就不会有这个问题,可惜他们的客服不会教,所以你说是谁的错?
简单说:料没有问题,是你不会用,供应商愿不愿意教你是他们的事情了。
如果你在他们的包装里面找到一团棉花或其他纤维,那这个料才是有问题,但现在只是结团的PTFE而已,很正常啊。
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2008-01-17 20:20:20
从照片看,这样的效果应该没什么影响吧。顺便说一下,那是大金的。
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:24:53
是原料的颗粒大啊,换了目数较大的筛网后筛料,仍然不行!
生产的电线破皮的很多,造成很多浪费很大.
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-01-18 14:30:46
可能个各公司生产的工艺特殊性,每个公司有不同的工艺要求。生产壁厚的电线,原料有颗粒状较到的都没问题;但是如果生产电线壁薄的话,有颗粒状且较大话就会产生破皮,火花击穿多等现象产生。
以上是个人拙见,请各位指正。谢谢
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2009-08-28 15:40:08
这个问题很难避免,只能尽量减少,另外,建议PTFE绝缘材料在运输过程中要轻拿轻放,避免剧烈震动。其实结团的可以重新粉碎利用的。
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:00:16
是否会是因塑料摩擦,产生静电啊导致的!
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2009-08-29 14:51:38
看到图片料是没有问题的吧,大金的F-201。表面的不光滑不能只取决于料子的吧,你的配比的比例及陈化的时间,模具的选配等,温控的控制,汽油的选用,线材的生产速度,冷却温度等。在说了你的料子的储藏温度和过筛。你可以在过筛前先放在冷柜零下的4-5度将其还原看看。可以留下你的QQ吗我们大家讨论一下的。我的QQ:756186376
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
