首页 > 国外线缆
[问题求助] ULPVC电缆料指标
P:2008-01-16 10:54:45
       各位大虾,有些客户说符合UL105度的标准,我想问一下,各温度等级的PVC电缆料做到哪些指标就可以通过了,谢谢。
vulcanisate - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
P:2008-01-16 11:01:17
可以查標准UL 1581裏面有很詳細的要求的...
樓主去看下標准吧..
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2008-01-16 14:19:00
最好采用S-70PVC粉并用TOTM做增塑剂
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
P:2008-01-17 12:54:31
各温度等级都用TOTM吗
frequence - 频率;次数 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:57:58
不是的。TOTM的溫度等級是105度。耐寒用DOA做增塑剂,60度用DOP做增塑剂
dual shape core fiber - 双层芯光纤 (0) 投诉
P:2008-01-17 19:32:30
75度,80度90度呢,谢谢俄
cun - 寸 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:38:27
你說的用DOP做,但是量不同,還有就是要加阻燃劑(量大小不同)
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:38:50
过WV-1的燃烧实验啊!
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
P:2008-01-22 20:25:12
不是很准确,因为不是很全面!
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2008-01-24 15:59:34
其他温度等级的,一般用那些增塑剂呢
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
