[技术资料] CaCO3在PVC电缆粒料中的应用
P:2008-01-15 16:23:48
在PVC(聚氯乙烯)电缆粒料的生产与开发中,通过对填充不同CaCO3(碳酸钙)的对比试验,验证分析了填充料CaCO3在PVC电缆粒料中所起的作用和经济效益。
[aassdd 在 2008-1-16 11:15:55 编辑过]
cathode copper - 阴极铜 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:18:54
CaCO3是作为填充剂加在PVC或者TPE等材料中的吗?CaCO3加入后会不会引起析出等现象呢? 刚入行,请大家赐教!
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2008-08-09 14:42:25
CaCO3在PVC电缆粒料中的应用:
由于目前CaCO3采用沉淀法,细度可达10微米以下,与PVC树脂、增塑剂体系相容性较好,且目前大都采用硬脂酸或偶联剂包覆,更增加了与PVC树脂的相容性。
主要应用于PVC电缆料,起稳定尺寸,降低成本,提高耐磨、硬度。填充量根据使用场合不同要求,可填充10-80份左右。
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2008-08-10 14:36:30
CaCO3有活性的和非活性的,还分重质的和轻质的,在PVC电缆料中,根据客户的要求,最高的可以加到200份左右,大约占总量的50左右吧。
解释起来比较复杂,最少的为0,一点都不能用。我有个客户的产品只能用5份。
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:41:55
碳酸钙会影响 PVC  电缆料料的 200℃热稳定时间
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:53:36
zmlhb:
请说具体一点,怎么影响的,变好还是变差?
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:50:14
时间缩短,就是变坏,我做了几次试验都是这样。
[zmlhb 在 2008-8-16 10:51:50 编辑过]
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
