[数据电缆] 6类布线7问
P:2008-01-15 16:08:08
一、 为什么需要六类产品所提供的应用频宽?
答:带宽可比喻为高速公路,必须先提供足够的带宽才能增加数据速度,将带宽提升2倍亦等同将公速的行车线加倍一样,过去数据速度的发展及未来需求预测显示每18个月数据速度会翻一倍。现今运行于1GB/S速度的应用已将超五类布线推向极限,随着串流多媒体应用的逐渐普及,数据速度的需求会不断增加,这正如90年代五类布线代替了3类布线,以满足不断增加的网络速度需求(如100BASETX)(注:频宽的定义为ACR值显示大于0的最高频率)。
二、 超五类与六类产品的基本区别是什么?
答:超五类与六类产品的基本区别在于传输性能及频宽的提高。超五类的频宽是100MHZ;包括NEXT(近端串扰)、RETURN LOSS(回波消耗)及ELFEXT(等效远端串扰)等传输性能的改善可大大提高ACR值,从而提高应用的稳定性及使系统传输速度得以提高。
三、 六类产品相对于超五类产品有什么优点可提高网络性能表现?
答:由于传输速度的改善及超越的防干扰性能,六类产品相比超五类产品更能有效地减少误码率,从而减少因丢失数据包而需要重覆传输的情况,大大提高网络的稳定性。
四、 六类电缆与接插件是否需要互相匹配使用才能组成一个“和谐”的布线系统?
答:有部分布线生产厂家提倡“和谐”布线系统,以提高系统的余量表现,但这个概念至今并未收纳于六类标准规范中。理论上,TIA标准只要求每个部件都要单独通过6类标准,则可确保良好的链路或通道表现。
五、 可否不采用六类电缆而直接采用光纤电缆?
答:你当然可以这样做,但是光纤系统极为昂贵,而价格往往是客户决定因素,现今光纤布线系统的成本为六类布线的2倍。同时安装铜缆也比安装光缆简单。除此之外,铜缆产品亦支持IEEE(802.3af)正在草定的DTE标准。
六、 什么是电气平衡?
答:对两根铜丝所组成的电路被视为一个既完整又平衡的传输线路,一个完整线路于整个传输通道中有着同一电气性能,而一个平衡线路里的2根铜线有着相同的电气特性,“电气平衡”泛指一对铜缆的物理结构及介质特性。若1对铜线的直径,同心度,导电材料基本相同长度亦一致,那么,这对电缆相对于外间环境可被视为电气平衡。电气平衡的程度视乎电缆的设计及生产过程,而六类电缆对秤过程的精密度有着很高的要求,同样地六类接插件亦需要一个平衡线路设计,于一个平衡传输中,若相反电极的同等电压加设于电线的两端,电流所产生的磁场会相互抵消而不会向外发出干扰,同样道理,2根铜体所受到的外界干扰亦很少,因为一个外来的干扰会与一对铜芯的每一导体上产生电极相同的同等电压,而2根铜芯的电压差别基本是0。而讯号干扰源于2根铜芯讯号的差别,故此,外来的干扰对于平衡传输有着很小影响。而电气平衡程度主要视乎电压差别,并以DB作为量度单位,于六类标准,这个数被称为LCL。
七、 安装商可否自己制造跳线?
答:有如六类电缆及接插件,六类跳线是高精密产品,需要在极为稳定的环境下生产及测试,以确保产品的性能表现,所以TIA标准,建议六类跳线应用于工厂内特定环境下控制生产,而不应用于安装现场随便制作而成。
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
