首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 绕组线标准GB11018和GB6109的矛盾,有高手解释下码?
P:2008-01-15 16:07:13
绕组线标准GB11018和GB6109中,关于丝包单线电阻值的规定中存在矛盾,描述如下:
GB11018.2-89的表2和GB6109.1-90的附录中,都有漆包线直流电阻值表,单我对校后发现标称直径在0.071——0.100之间的电阻值是不一样的 。吾左思右想,不得解。望高人指点一二!万分感谢
[哈理工03 在 2008-6-9 15:16:04 编辑过]
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2008-02-28 21:55:59
大哥,你说清楚点啊!!不是太明白你说的是什么意思?
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2008-03-06 12:11:34
就是这两份标准中对0.071mm——0.100mm之间的漆包线的电阻规定怎么不一样?
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-03-08 19:35:14
好像没什么矛盾啊
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2008-03-12 12:12:54
我手头的两份标准的确是矛盾的~~难道我的标准不准?
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:16:21
有人可以回答嗎
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2009-12-02 19:24:34
GB/T 6109-2008  是标称值 0.071以下 没有注明 最大值和最小值
GB/T 1018-2008 是最大值和最小值 没有注明标称值
概念的区别
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件 (0) 投诉
