首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 配电网电缆进水原因分析与防范措施
P:2008-01-15 14:08:07
本文转载自【南方电缆网】
[摘要]以城市配电网所采用的电缆的为例﹐主要分析了电缆受潮进水的原因﹐阐述了电缆受潮进水的危害﹐既造成供电障碍﹐影响了电网供电可靠性等﹐提出了防止电缆受潮进水的有效解决办法﹐可大大降低电缆运行存在的安全隐患。
关键词:电缆﹔进水﹔措施
随着国民经济及城市建设的高速发展﹐城市配电网也迅速扩大﹐其中输配电缆的大量应用﹐既提高了供电可靠性﹐又美化了市容﹐但在长期的运行过程中﹐发现电缆进水这一现象成为影响电缆安全运行的﹑不可忽视的潜在隐患﹐极大地困扰着日常运行和维护工作。
当前在城市城区范围内10 kV电缆线路较多﹐且以交联电缆为主。该种电缆绝缘性能好﹐允许工作温度高(可达 90℃)﹐有较好的机械强度。但是在运中仍然多次发生电缆受潮﹑进水等情况﹐并造成供电障碍﹐影响了电网的供电可靠性。在多年的﹔垂行维护中﹐我们总结了电缆受潮进水的原因﹐并提出了相应的解决和防范措施。
1、电缆进水的危害
研究表明﹐在电缆运行中进水会形成水树﹐水树是直径在0.1m到几μm间充满水的空隙集合﹐水树发展过程一般在几年以上﹐湿度﹑温度﹑电压越高﹐水中所含离子越多﹐则水树发展越快。由于绝缘物质中存在的杂质﹑气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部强电场部位是发生水树的起点﹐在这些电场的作用下﹐会发生水树老化现象﹐导致电缆被击穿﹐最后造成供电线路跳闸事故。
2、电缆受潮进水的原因
2.1保存不当
新进的整盘电缆在出厂时﹐其两头均使用塑料密封套封住﹐但在施工现场根据实际情况用去一段之后﹐剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口便露天摆放﹐由于简单包装的密封不好﹐长时间存放后难免就会有水汽渗入电缆﹐使之受潮。
2.2电缆沟道积水
由于电缆沟道建设标准低﹐沟道积水现象普遍﹐敷设过程中﹐需先将积水抽干后﹐再敷设电缆﹐但现场情况是有些电缆沟道与临近的污水﹑雨水沟道相通﹐抽水困难﹐同时施工时﹐监管不到位﹐施工单位在积水未抽尽时﹐敷设电缆﹐不可避免地会出现电缆头浸在水中的情况。
2.3现场施工保存不利
电缆敷设完成后﹐因现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作﹐使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中﹐由于电缆在运输及保存过程中﹐受到阳光照射﹐而敷设到电缆沟道中﹐电缆沟道温度低于户外温度﹐且沟道比较潮湿﹐使水汽因呼吸作用大量进入电缆﹐造成电缆受潮。
2.4电缆头防护措施不利
电缆头制作过程中(包括终端头和中间接头)﹐由于施工人员未做好防护措施﹐新处理的电缆端头有时会不小心掉入现场的积水中。
2.5电缆外皮破损等
在电缆的正常运行中﹐如果因某种原因发生击穿等故障时﹐电缆沟中的积水便会沿着故障点进入电缆内部。另外﹐在土建施工中﹐由于大型建筑施工机械误碰电缆﹐造成电缆外皮破损或击穿﹐电缆绝缘遭严重破坏﹐也会造成电缆进水。
3、电缆受潮进水的解决办法
根据我们当前的技术力量和现有设备﹐要处理进水电缆是非常困难的(如采用热氮气加压吹燥)。在实际操作中﹐如果发现电缆头进水﹐我们只能是截掉前端几m﹐看里面是否干燥﹐否则就继续截取。但如整条电缆已进水﹐那么晦缆就彻底报废。因此﹐电缆进水应主要以预防为主﹔通过长期实践我们总结出了以下几条对策。
a)电缆头应密封。锯掉的电缆端头﹐无论是堆放还是敷设﹐均要用塑料套密封起来(采用电缆专用的密封套)﹐防止潮气渗入。
b)电缆敷设后要及时进行电缆头的制作。
c)由于绝缘中的杂质﹑气孔等是水树发生的起点﹐因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要﹐因此在购买电缆时﹐必须选择质量过硬的厂家。
d)加强电缆头制作工艺的管理。一旦电缆进水﹐则最早出现击穿现象的往往是电缆头﹐因而电缆头制作得好﹐可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时﹐我们在半导体层上竖着划几道﹐然后象柑庶剥皮一样剥去半导体层。但在用刀划时﹐若划得太深﹐便会伤及绝缘层﹐给水树的生成带来机会。
e)采用冷缩电缆头。冷缩电缆头的材料是冷缩硅橡胶电缆附件﹐制作简单方便﹐不用喷灯﹐不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性﹐紧紧地贴在电缆上﹐克服了热缩材料的缺点(热缩材料没有弹性﹐在电缆热胀冷缩的过程中﹐会与电缆本体间出现间隙﹐这就为水树的发展提供了便利)。
f)采用较高电压等级电缆。10kV系统中采用8.7/15. kV等级的电缆﹐该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加﹐降低了场强﹐能防止水树的老化﹐同时﹐由于10kV系统在单相接地时﹐电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2h,因而,电缆绝缘层的加厚﹐增加了送电的安全性﹐延长了电缆的寿命。
g)采用PVC-C塑料双壁波纹管。该管耐腐蚀﹑内壁光滑﹑强度与韧性良好﹐因而在电缆直埋敷设时﹐可大大减少电缆外护套破损。
4、退出语
随着城市建设和经济的发展﹐电缆成为城市供电的非常重要的一环﹐通过对电缆受潮进水原因的分析﹐提出的相应技术和管理措施是防范交联电缆故障的可行措施。
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2008-02-05 11:24:40
电缆受潮进水的解决办法
b)电缆敷设后要及时进行电缆头的制作。
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
