首页 > 技术资料共享
[资料求助] 大家有没有修复工艺?
P:2008-01-14 14:53:14
大家都知道在制造过程中,难免会有这样或那样的质量问题.大家有没有修复工艺
branch cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2008-01-14 15:15:08
一般没有关于修复的专门工艺文件,顶多就是例如绝缘、护套破损、导体断条类的修复操作指导书。
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-15 13:53:43
你那里有指导书吗?
我自己编的话要好长时间,也不一定能有好的效果.
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2008-01-22 08:30:57
哈哈,看来需要这个东西的同行还不少,其实关于修复这个问题没有必要参照一个规则的程序,说白了能把电缆恢复原样就行,这主要还是看工人师傅的熟练程度,如果有规章也不一定都是有效的
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:20:12
我看了一會兒,我覺得這個問題很簡單的呀。
一般大家在設計這個線材的時候,都會去自己動手,我不知道你們是不是和我一樣。
我自己去現場看,有問題,那裡會出問題就想辦法解決掉就好了呀。修復工藝完全可以自己去做呀。
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2008-02-19 13:14:19
大家集思广益,编撰一本怎么样!!!
RTFOC - repairable tactical fiber optic cable可修复战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 10:30:30
应该有,但好像都是操作工凭自己的水平,没有什么统一的标准吧?
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2008-04-25 09:39:42
大家一起做,尽量完善呵呵
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:48:43
还真没个补过,哪个有资料大家学习一下
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2008-04-27 21:02:14
这方面的资料我没有听说过。
我觉得不良处理掉就行了。就算有不良也是各个厂甚至同一个厂每次的不良都有不同的情形。
所以大家都有是自己工厂内部不同的处理方式。
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2008-04-28 10:08:16
没有专门的电缆修补工艺,一般都是有经验的技术人员,专门负责修理.
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:20:48
下了,谢谢
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:40:21
下什么呀,没有东西下呀
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:56:53
其实不一定是工艺,大家把对问题的做法都都出来晒一下,互相学习
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2008-07-31 00:23:41
1、有些电缆不允许修复;
2、有些可以修复,但外观一般都不是很好;
3、不如下力量减少工艺损坏值得;
4、有些标准中规定了,比如导体单丝可以接续,但有距离要求。
reeling head - 收线头 (0) 投诉
