[挤塑工序] 铠装电力电缆的护套标称厚度如何规定?
P:2008-01-14 13:04:45
在GB12706.1-2002中,对 非金属护套的要求,有如下规定
包覆在不规则圆柱体表面的外护套(例如没有内衬层的无铠装多芯电缆护套;挤入缆芯空隙活直接包覆在铠装上,金属屏蔽上活同心导体上的护套)和隔离套的厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2mm。即:
Tm ≥Tn-(0.2+0.2Tn)
是否可以理解为:护套厚度的平均值不低于此值即可?
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2008-01-15 13:58:59
是这样啊,一般来说为节约成本,公司护套厚度不会超厚太多,所以只控制下偏差,你还有什么别的理解?
varnished cloth insulated cable - 漆布绝缘电缆,浸漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-24 22:59:23
应该是最薄点厚度不小于标称厚度的80%-0.2
多芯电缆是没有平均厚度要求的
static isotherm thermogravimetric method - 静态等温线热解重量分析法 (0) 投诉
