[分支电缆] 分支电缆注塑后弯曲开裂的修补的方法?
P:2006-10-25 16:49:49
现有低烟五卤分支电缆,在注塑后弯曲易出现开列现象;有什么方法可以避免;再着有没有可以修补的方法;如何在分支注塑接头处防止水入侵;有没有什么胶水可以对低烟无卤分支接头进行密封???
[铜包铝 在 2006-10-25 16:54:29 编辑过]
pickle bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2006-10-25 17:00:27
现在生产中急用,请各位同行给予答复?
min. - minimum最小(值) (0) 投诉
P:2006-10-26 09:16:46
各位前辈,怎么不稀说话,发表以下建议那?
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2006-10-30 16:29:16
低烟无卤电缆料本身抗拉强度和断裂伸长率比较低,分别约为:≥9Mpa和≥125%。因此其弯曲性能比较差,作成分支电缆自然极易开裂。我建议采用普通PE料或PE阻燃料(其氧指数OI≤27且OI≥21)应该会改善,同时注塑好电缆头后放入温水中浸泡后再收卷。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-30 22:13:15
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2006-10-30 17:01:44
同意以上观点,低烟无卤材料机械性能较差,弯曲易开裂,因此避免过度弯曲是防止的方法,可以采用填充较少的PE阻燃料,效果可能好一点,至于发生开裂以后的补救,可以采用塑性好一点的环氧树脂配方试一试,但我没有做过不敢乱说效果如何
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-30 22:13:05
EDC - enamel double-cotton-covered双纱漆包的 (0) 投诉
P:2006-11-22 20:07:11
在接头处涂抹环已酮
corrosion spread test method - 腐蚀扩展试验方法 (0) 投诉
P:2006-12-05 11:52:48
修补办法(供参考)
将开裂处修出坡口,将PE填料用热焊枪修补。
electrical load cycling test - 负荷循环试验 (0) 投诉
P:2006-12-18 13:35:12
在接头注塑之前,应先缠绕自黏胶带
Parorbital - 帕洛比托在线清洁系统(美国BWE公司的一种独立的水力机械和化学清洁系统,供铝包钢线制品清洁用) (0) 投诉
P:2006-12-22 13:57:25
美国担心猛禽技术交给日本后被中国间谍偷走
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2006-12-22 17:48:48
楼上的这架飞机能修补开裂的电缆吗?
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
P:2007-01-19 22:55:31
学学经验
slipping property - 滑动性能 (0) 投诉
P:2007-01-22 21:08:12
学到了不少好东西啊
谢谢
migrating compound - 淌流浸渍剂,滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-01-23 21:15:49
是好东西,值得学习!
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2007-02-05 18:43:27
没有什么很好的方法,大家如果有好的方法就一起探讨一下啊!
Kemirasorb - 克米拉索伯(芬兰 (0) 投诉
P:2007-02-08 22:13:52
楼上说的有道理!
aftercure - 后硫化 (0) 投诉
26
