首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 悬垂系数的选择
P:2008-01-13 08:22:45
悬垂系数与电缆重量之间有什么关系,假定电缆重量每米7.5kg/m,10kg/m,15kg/m,20kg/m,对应的系数是多少,还有配对牵引机用多少,谁有这方面的经验或公式,请指导指导!
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2008-01-13 08:32:17
我们用的没有悬垂系数的 选择的 情况,一般厂家调好后就没 什么 问题,关键看您设备厂家的悬垂技术问题 ,悬垂的主要作用就是自动调节上下牵引的 张力,使线缆保持在 线缆的 中间,但也是可以调节的,专门有一个悬垂控制器的,呵呵~~
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:48:20
F0=k*w
F0—悬链曲线水平0点的水平张力,一般的半悬链交联电缆生产线曲线部分没有过0点。
w—电缆线单位长度重量
k—悬链系数
悬链系数决定曲线的形状,与电缆的重量无关。
[hehw 在 2008-1-17 16:06:50 编辑过]
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:55:02
下牵引的净输出力为:(悬链部分的水平张力+拖管部分的磨擦力+其他可能的阻力如模芯可能有点卡线下密封圈可能压紧等)*安全系数
上牵引出口处张力为:(悬链部分水平张力+悬链部分电缆重量)*安全系数。但上牵引还有放线拉力,这两个力方向相反。
注意是向量计算哟。
[hehw 在 2008-1-17 16:02:28 编辑过]
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2008-01-21 19:04:33
谢谢HEHW的指点,你有没有用过悬链线计算的软件,输出系数,能自动产生悬连线
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2008-01-23 18:29:40
上面已经将关键内容全盘托出了,自己编一个,很简单,用电子表格算也快。
我知道NOKIA有,输入已知的空间参数,能求出最佳的悬链线;输入悬链线参数,能求出空间的要求。
我有个老师的类似的软件,不过是他自己用的,只给别人看哟。
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2008-01-23 21:04:29
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2008-01-24 15:59:08
发一点点看一下吧。
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:20:36
不需要什么系数设定的,青岛孚贞电工机械有限公司是专业做三层共挤交联电缆生产线的悬垂控制器的,可以说是是目前国内最好的,只是推出的比较晚,很多厂家不知道而已.现在国内已有十几家电缆厂在应用他们的悬垂控制器,无锡江南电缆厂三条白城生产线的悬垂都换的他们的.欢迎感兴趣的人士来电或直接去公司网站访问.13646392625周总.www.--CHINAFUZHEN.COM
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2008-04-28 18:47:50
为什么我不能下载呢?晕
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2008-07-16 22:37:19
我也是不能下载,可能是金币不够的原因吧!
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2008-12-29 16:54:57
yaya734:
据我所知好像无锡江南的出国问题!
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:28:29
我们正需要
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
