[技术资料] 挤塑机的温控部位
P:2006-10-25 16:46:30
1.      挤塑机的温控部位
根据挤出原理,挤塑机各部位的温度应有差别,可以用设置于各部位电加热片的容量差别来实现。一般的,加料段容量最小,(压缩)塑化段和均化段容量要大些,而机头是保温区,主要以加热克服散热,所以容易不大。在挤塑机中温控一般是根据加热片的多少分为6~8段,小型挤塑机一般分为六段,大型挤塑机分成八段,通过控制屏上温度仪表的显示,来对挤塑机的六个加热区进行温控。以六段加热挤塑机为例,六个温控区域部位如下图所示。挤塑机的六个温控部位或各加热段的温度,在控制屏上都可以在温度仪表上一一显示,由操作者直接观察而知,便于调整。
2.  温控各部位的作用
还是以六段加热挤塑机为例。六个温控部位在挤塑机的机头处有三个,机身处有三个。温度可根据需要自动调节,但应满足工艺规定的温度范围。在使用过程中,加料段加热区温度较低,机脖加热区的温度较高,模具加热区的温度稍低,形成了一般温控部位由低到高到稍低的变化,这是由于各部位的作用而决定的。
(1)          机头1、2区的作用:机头区的温控,对塑料挤出表面质量起着决定作用,如果温度控制得合适,模具选配的恰当,塑料产品的表面就平整光滑。
(2)          机头3温区(机脖)的作用:塑料塑化好以后,在螺杆旋转作用下由机筒进入机脖,由于机脖容积较机筒小,又加上滤板的作用,产生较大的阻力,螺杆旋转产生的推力作用,塑料致密,并塑化压实,保证了塑化效果。此时需要较高的温度,有利于塑料熔体顺利的进入机头。
(3)          机身4、5温区的作用:此加热区为均化段和塑化段,由于螺杆转动的搅拌压缩作用,经过预热的固体塑料变成可塑的粘滞液体(熔融状态),在温度的作用下,塑料完成塑化均匀。
(4)    机身6温区的作用:颗粒状塑料从加料斗进入机筒内,由于温度的作用,塑料开始被预热,并把多余的气体从加料口排除。此段的温度控制不宜过高,以免影响颗粒塑料的下料,故为温度控制区域最低的加温区。
二、               控制温度的高低对产品质量的影响
温度是塑料由固体状态向粘流状态转变的有效手段,同时它也可能造成塑料的烧焦或分解,温度低时,也可能造成严重的设备事故。由于塑料品种的不同,以及挤出速度、挤出外径、挤出厚度的不同,在实际的挤出过程中,温度控制不尽相同,因此对具体的品种采用相应的挤塑温度。另外,除塑料和结构尺寸造成的温度控制不同外,环境温度也应予以考虑。因此,严格按照工艺要求控制温度的高低,保证挤塑过程的顺利进行,保证良好的产品质量,是每一个操作者不可忽视的职责。
(1)    温度过高:指的是温度控制超过某种塑料的最佳塑化温度,容易使塑料焦烧和老化,也容易产生气孔、气泡、气眼、定型不好等质量问题。温度过高,还会造成挤出过程中挤出压力波动,塑料在机筒内“打滑”,挤出量不稳,使挤包层和产品外径尺寸不均。
(2)    温度过低:指的是温度控制低于塑料的最佳塑化温度,造成塑料塑化不好,挤出表面有树脂疙瘩或未塑化好的小颗粒。特别是合胶缝合不好,不但影响产品质量,还容易造成塑胶层脱节、裂纹、断胶等现象。因此,要严格按照工艺规定控制温度,不宜过高或过低。
在实际操作过程中,因设备新旧、外径大小的不同,挤制工艺有所不同,温度控制也不尽相同,挤制绝缘和护套所用塑料一样,但因树脂中的添加剂不同,其温度控制亦有区别。另外,环境温度的高低也会影响挤塑温度的控制,冬天与夏天就要相差5~10oC。
[天灏 在 2006-10-26 8:36:45 编辑过]
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2006-11-25 22:58:15
讲解还可以,顶一下!
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2006-11-26 19:40:20
我也来顶一下/..
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2007-01-01 10:04:22
扫盲啊.
terminal clamp - 终端线夹 (0) 投诉
P:2007-01-02 22:13:40
学习了,谢谢
vacuum cleaner - 吸尘器,真空吸尘器 (0) 投诉
P:2007-01-26 13:44:56
  ( 温度过低:指的是温度控制低于塑料的最佳塑化温度,造成塑料塑化不好,挤出表面有或未塑化好的小颗粒。特别是合胶缝合不好,不但影响产品质量,还容易造成塑胶层脱节、裂纹、断胶等现象。因此,要严格按照工艺规定控制温度)
我有一个问题,我开机一会pvc料是正常的,但一会就会有“   挤出表面有树脂疙瘩”的现象,但是料塑化好的,请问这是温度低吗。
tropic test - 热带试验 (0) 投诉
P:2007-01-26 23:47:05
楼上朋友:
会不会是温度稍高了点呢??(仅个人 猜测! 具体问题具体分析)
一般情况下开机正常后,将温度略下调几度会比较好!
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2007-01-29 21:25:18
了解中......
apparatus - 仪器,装置,器械 (0) 投诉
P:2007-01-30 15:52:58
我顶你,
nuclear radiation - 核辐射,放射性辐射 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:49:03
速度是否太高了
furnace - 炉,炉子 (0) 投诉
P:2007-02-02 16:02:42
支持一下
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2007-02-02 22:02:03
如果一切正常,温度适中,速度不是很快,表面塑化良好,而且出现的“树脂疙瘩”,你为什么不考虑一下是材料的原因呢?
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2007-02-06 15:15:23
支持一下
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2007-02-06 22:05:22
呵呵,看过,这个在挤塑工艺学和挤橡上都有啊
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2007-02-09 12:31:41
不错
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
23
