首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸铜线为什么是以公斤计算
P:2008-01-11 16:26:59
裸铜线为什么是以公斤计算?
我刚才问别人10和16的价格,他说10是64元/公斤,16也是.
如果这个价格换算成米,是什么价格.
[寒衣胜雪 在 2008-1-11 16:40:01 编辑过]
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:31:58
什么意思?说明白一点
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2008-01-11 18:14:07
电缆按照长度算﹐导体按照重量算
microminiature coaxial cable - 微型同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 18:46:32
同意二楼的说法!!
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2008-01-11 19:20:53
不同的概念,肯定表达方法有区别
preproduction inspection - 试生产检验 (0) 投诉
P:2008-01-11 20:03:27
64*10*8.9/1000=5.696=10mm2的每米单芯导体的价格,64*16*8.9/1000=9.1136=16mm2的每米单芯导体的价格!
[feng2007 在 2008-1-11 20:04:12 编辑过]
htr - heat treatment热处理 (1) 投诉
P:2008-01-12 00:45:11
这个裸铜线是可以按照出厂价返回的.比一般的铜贵
symmetrical strand entry guide - 对称进线导轮 (0) 投诉
P:2008-01-12 08:28:28
你也可以向廠商要求
按米報價,你們按米購買也是可以的
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-12 08:37:16
导体本来就是按公斤计算的啊,又不是线缆
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2008-01-12 16:10:48
因为导体直径是有公差的,无法准确地计算价格,只好用重量来确定了。
non-draining cable - 不滴流电缆 (1) 投诉
P:2008-02-14 21:36:24
我认为有两个原因1.是历史和习惯的影响,2.长度和重量换算时有一定的误差。
digital-world - 数码世界 (1) 投诉
P:2008-02-15 11:30:25
购买时一般按重量算,   长度会有误差, 需要由供货商保证
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (1) 投诉
P:2008-02-18 12:13:15
也有啊.你就看到过啊.绞好的裸铜线在原铜上加几个点.
peroxide catalyst - 过氧化物催化剂 (0) 投诉
P:2008-02-22 09:33:33
按米计算 不方便啊~~称一下不就方便的多啊 ~~
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2008-02-22 16:21:41
銅線是因為它細小,沒有固定的大小。所以用重量來計算它。
從原銅出來就比較大,你不可能將它細化了之後在買給別人。一般也是用重量來算的。
swelling nonwoven - 膨胀无纺布 (0) 投诉
57
