首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线和电缆的具体区别在哪里,请教!
P:2008-01-11 15:43:25
电线和电缆的具体区别在哪里,请教!
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:01:22
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成
电线一般内芯,单绝缘,外层是轻软的护层
电缆为2层以上的绝缘,多数是多芯结构,外层多为金属或橡皮制的坚韧外层
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:27:12
电线比较简单,导体+绝缘
电缆是多芯的,
ingot skin - 锭皮 (0) 投诉
P:2008-01-12 13:04:30
其实二者没有严格的区分
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2008-01-12 14:05:48
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2008-01-12 21:43:41
没有严格的界限呢
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2008-01-16 17:30:15
,传播的能量频率不一样,结构会不一样吧,低频的电线单芯或多芯,外面一层绝缘层。
高频电缆多是同轴结构,内导体,外导体,屏蔽层(有些也是金属的)绝缘层能量的磁场分布不一样,而且有趋肤效应。
abscess - 脓肿,缩孔;(铸造的)砂眼,泡孔 (0) 投诉
P:2008-01-16 23:03:42
 跟5楼的差不多,估计我们都是在一个网站上看到的
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-12-26 08:47:51
不错。谢谢。
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
