首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡机螺杆长径比和压缩比各为多少为最佳?
P:2008-01-11 15:42:03
主要是挤CPE和EPDM的胶料。
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:53:23
一般1:12的比较好!
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:31:55
1:16很实用
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2008-01-11 20:38:13
1:16可能太大了吧?容易早期焦烧的。
one-way communication - 单向通信 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:30:03
据上海电缆研究所专家观点,CPE胶料加工中,就主机而言,挤橡连续硫化机的挤橡螺杆长径比最少要14:1,用这个标准来衡量南方一些企业,除台资企业外,大多数的生产厂都是12:1和10:1螺杆。
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:27:32
建议16:1~18:1;大长径比有利于胶料均匀的混和与塑化.使升温过程变得缓得。
长径比过小挤出产品致密性差,产能低;长径比小的挤出机因螺杆加工段短,为了使胶料良好混和与塑化,就要加大螺杆转速,产生大量热量。
所以只有使用者已自权衡选用,根据本人的经验至少16:1
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:44:46
楼上的观点在实际中比较实用的!
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2008-01-21 08:43:00
建议14:1的
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2008-01-25 16:19:41
谢谢上面各楼主的支持!!
--请问天缆电工,不知贵厂的连硫机螺杆的压缩比是多少?
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:03:19
不好意思刚看到这帖子 我们的长径比要看主机的大小 和厂家所做的产品来决定
不过 现在大多适用的是综合性螺杆 主要为 12  14 16
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2008-05-28 10:33:07
根据使用情况,目前长径比在16:1,压缩比在1.3-1.6为好。当然这也是看产品和设备情况定。
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2008-05-28 10:35:39
我公司的90机是16:1
radiating air-dielectric coaxial cable - 辐射空气介质同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:29:16
天缆电工,我问的是压缩比?
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:55:44
同意11楼的观点!
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-05-31 15:09:25
天缆电工:
我公司的45机长径比为12,65机选的是14,90及以上的选16。
[five75 在 2008-5-31 15:10:42 编辑过]
tape lapping head - 包带头,带包头 (0) 投诉
25
