[技术资料] 越来越火的火线,FireWire S3200 标准将达 3.2Gbps
P:2008-01-11 14:17:01
IEEE 1394标准化业界团体1394 Trade Association(1394 TA)在上周公布了IEEE 1394,即FireWire火线接口的最新标准,称最新的火线传输速度将达到3.2Gb/秒。新的接口将被命名为“S3200”,它是在1394b/FireWire 800标准上建立的,并使用了相同的接口与线材。如果不出意外,各相关制造商有望在短时间内开始大规模量产兼容S3200接口的产品。
最新的火线标准,目前定名为 S3200 的小家伙,将采用和 FireWire 800 相同的接头、接线,而传输速度则是一举来到了 3.2Gbps(实际速度仍取决于所连接的装置),让他跟 USB 3.0 能够继续抗衡下去。
根据 1394 贸易协会(1394 Trade Association)表示,新的 S3200 标准将会让 IEEE 1394 持续顶着业界效能领导者的桂冠(他们自己说的...),同时也让过去 FW 800 外接硬盘的最大读取速度,从 90MB/s 一路冲到了 400MB/s。
除了速度方面的考虑之外,供电、P2P 的建构、1394 网络建立的便捷性等等种种因素,看来应该能支持 FW 在市场上玩一段不短的时间
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2008-01-11 14:18:36
这个新的1394升级版本谁有标准﹐大家关注吗
scalp - 剥皮,去屑,线锭去屑,脱屑 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:54:32
值得推敲!有消息的早点传上来呀!期待------------------------
laminated aluminium-polyolefin tape - 铝-聚烯烃粘接带 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:37:13
1394应该属于末路英雄吧,虽然说性能比较好,但成本太高了,一般的电线厂都不太注重,因为客户还是选择用USB接口,在市面上也较少看到1394接口,不知楼主有没有更好的消息来看1394接口未来的前景
annual meeting - 年会 (0) 投诉
P:2008-01-11 19:24:12
是1394C标准?
end box - 电缆终端套管,终端盒 (0) 投诉
P:2008-01-12 18:49:27
应该是1394应付USB3.0抗衡的一个举措
值得期待
其实就目前的的IEEE1394B之结构速率达到3.2Gbps也是没问题的
关键还要看IC,PC的设计性能,以及用线长度
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2008-01-12 20:49:17
做USB的还是多点,1394好像现在很少有人在做!
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
