[问题求助] 关于绝缘电阻的控制
P:2008-01-11 10:08:55
采用哪几种胶可以既保护焊点 又能有效的控制阻抗       ?
我现在用的胶 打上后阻抗降低的比较多 达到10欧姆
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:56:03
你讲得不太明白,大伙可能不好回答呀!
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:27:34
楼主讲的是 特性阻抗还是绝缘阻抗
unidirectional winding - 单向绕线 (0) 投诉
P:2008-02-10 17:35:37
楼主说的可是头部阻抗?
跟胶没关系!!
去麦拉或铝泊短点(就是芯线漏出少点)
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2008-02-12 14:48:10
可以详细一些吗?
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2008-02-29 13:05:19
他上面的应该没有说清楚拉
  打上胶后阻抗应该不会变小  只有大呀
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2008-03-28 11:51:53
这是实际遇到很多的问题
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-03-29 16:37:56
HDMI CABLE的对线处理时不要松散,先穿套管再去AL/MYLAR,且要去得短.
foil conductor - 箔导体 (0) 投诉
P:2008-05-27 20:20:29
HDMI CABLE的对线处理时不要松散,先穿套管再去AL/MYLAR,且要去得短.........................................  請問是是說絕緣阻抗有關嗎?
cable TV multichannel converter - 电缆电视多路变换器 (0) 投诉
