首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 紧急求助编织设备(16锭)在生产时地线铜丝有弯曲突起现象
P:2008-01-11 10:06:42
     编织设备(16锭)在生产时地线铜丝有弯曲突起现象,在生产护层时护层的节状,(铜丝曲起引起.是怎么回事?如何改善?地线放线是被动放线,铜丝(地线直径0.5mm)
   万谢!!!!!!!!!!!!!!!急
  工艺:编织节距35(mm)
           编织密度≥40%
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:29:06
你是使用哪个厂家滴编织机啊?什么时候开始做这种线滴?是什么时候才有这种现象滴?
是客观原因《编织网松散,》,编织丝硬度过大??
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:00:27
编织层应不存在松散现象
shop floor transport vehicle - 车间地面搬运车 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:47:40
编织屏蔽一般不用引流线(就是你说的地线),不知楼主做的什么线材?
如果将编织节距调小一点,试一下看看啦!
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2008-01-11 14:26:04
是编织节距过大,与缆芯包覆不紧密造成的,编织节距调小一点应该就可以了
multi-head winder - 多头绕线机 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:25:27
你说的问题应该是:
一,你成缆的圆整度怎么样?成缆不圆,编织出来的线就会出现空隙.
二.使用的是什么样的材料?铜,铜包钢,铜包铝镁合金丝.铜包钢比较硬,容易出现灯笼状;铜包铝比铜包钢效果好,但是张力调整不好容易出现断丝现象;铜总好,但是成本高,现在好多厂基本不用.
三.编织时的张力,编织外观主要就是张力控制的,编织节距过大,一般控制在30以内为佳.
表面不佳主要就是张力的调节,这要靠经验,我这里没有办法论述:只能说张力要保持一致性,不同的原材料其张力就不一致,要注意调节.
以上仅为个人的一点见解,不到之处还希望大家指正.
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-21 10:07:28 原因:奖罚
planer-lightwave-circuit multiplexer - 平面光波回路复用器 (0) 投诉
P:2008-01-11 19:20:30
宽带全色谱用户电缆
编织前在铝箔外直放一根0.4mm的铜丝.
编织16锭*4根
编织密度≥40%
编织节距28(mm)
问题,直放地线,有弯曲现象
附件中画了一个简单的示意图,请大家帮忙分析.
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2008-11-04 14:56:50
地线张力过小,不均匀
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (0) 投诉
