[中高压力缆] 220kV XLPE交联电缆系统现场交流耐压试验
P:2008-01-11 10:03:30
本文转载自【南方电缆网】目前在国际和国内已有越来越多的XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因﹐仍沿袭使用直流耐压的试验方法。 近年来国际﹑国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。有的研究观点认为XLPE结构具有存储积累单极性残余电荷的能力﹐当在直流试验后﹐如不能有效的释放掉直流残余电荷﹐投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。 国内一些研究机构认为﹐交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中﹐由于空间电荷效应﹐绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿﹐也会引起绝缘的严重损伤。其次﹐由于施加的直流电压场强分布与执行的交流电压场强分布不同。 直流试验也不能真实仿真执行状态下电缆承受的过电压﹐并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。因此﹐使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。目前﹐在中低压电缆上国外已使用超低频电源(VLF)进行耐压试验。 但由于此类VLF的电压等级偏低﹐尚不能用于110kV及以上的高压电缆试验。而近些年由于城网建设改造的进行﹐110kV及以上的XLPE交联电缆在城市电网建设中用的越来越多。仅仅靠直流耐压试验后即将电缆投入执行﹐而在执行电压下发生电缆或电缆头击穿的事例也时有发生。如何解决110kV及以上XLPE交联电缆投入执行前的有效试验成为人们越来越关心的问题。 由于设备容量和体积等问题﹐目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。 CIGRI国际大电网工作会议21工作群群组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议﹐并推荐使用工频及近似工频(30-300HZ)的交流试验方法。 IEC60840标准中在45~150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。 而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求﹐即20-300HZ 1.4U0 60分钟。
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:07:57
那就采用交流耐压试验设备。本厂生产的XJH-168型交流高压实验设备,是根据机械工业部上海电缆研究所对中、低电线电缆进行交流高压耐压试验及绝缘质量标准的规定实施,所研究生产的。在电线电缆生产厂内使用本设备,用于不同电压等级、塑料绝缘交联聚乙烯XLPE电缆、充油电缆以及橡皮(PVC)绝缘电力电缆,橡皮电缆(如船用电缆、矿用电缆、油矿电缆以及通用橡软电缆),当然也可以用于各种电器装备电缆,甚至市话电缆,照明电缆地生产和出厂成品时的耐压检测实验。
石家庄星辰电器科技有限公司
0311--86291979 86868630
fully-automatic ultrasonic dieworking machine - 全自动超声波线模加工机床 (0) 投诉
