[问题求助] NBR/PVC共混物 , 以及EPDM
P:2009-03-18 20:10:43
一、NBR/PVC共混胶操作工艺
NBR/PVC共混胶是指NBR与PVC以混合比例为70/30,经开炼机混合后,形成的均一共混胶,此过程包括PVC的预塑化,PVC的塑炼和NBR/PVC的混炼三个过程。
1、PVC的预塑化
按照试验配方称量PVC、增塑剂、稳定剂,搅拌均匀后放入烘箱,
2、PVC的塑炼
将双辊开炼机辊温升到150~160℃,调小辊距,加入预塑化的PVC粉料,然后加入润滑剂开始塑炼,直到PVC呈均一透明薄膜后,打五个三角包下片,进入下一步混炼。
3、NBR与PVC混炼
将开炼机辊温设定在150~
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2009-11-11 18:05:41
系由聚氯乙烯为主,加入丙烯腈含量为20%~36%的丁腈橡胶进行改性的单相共混物,在未增塑聚氯乙烯中用以提高冲击强度,同时刚性有所下降;在增塑聚氯乙烯中,丁腈橡胶可提高其耐低温性,抗撕裂性及耐磨性,降低增塑剂的迁移,以外国商品2530为例,密度为1.25g/cm3,拉伸屈服强度14.4MPa,断裂伸长率600%以上,用机械共混法制备,用于电线电缆、汽车内装饰材料及各种软管等。
丁腈橡胶(NBR)是一种极性聚合物,其极性随NBR中丙烯腈(AN)的增多而增强,相应地与PVC的相容性也提高。AN含量达40%后,两聚合物组分已达分子规格混合,成为完全相容的均相体系。当AN含量为20%时,PVC/NBR共混物具有最适宜起增韧作用的亚微观非均匀相形态,其抗冲击强度最高。共混材料中PVC含量小于等于50%时,主要表现出NBR的性质,有突出的耐候、耐臭氧性;大于50%时,主要表现出PVC的性质,但冲击强度大大提高,低温脆性得以改善。使用时NBR可以硫化、轻度硫化或不硫化,此时NBR作为永久塑化剂或增韧剂存在。用于包装薄膜、工业围裙、石油产品的柔软贮器等。
以丁腈橡胶为主,加入30%~50%的聚氯乙烯树脂共混制得的。共混工艺采用两种胶乳,按要求比例混合后再进行凝聚、洗涤、干燥、热处理等工序。与丁腈橡胶相比,丁腈/聚氯乙烯共混胶提高了耐臭氧和耐天候老化性能,改善了拉伸强度、定伸应力、抗撕裂性、耐热性和耐燃性,提高了耐油、耐燃油和耐化学药品性能,改善了压出、压延加工性能,还提高了储存稳定性,并可任意着色。丁腈/聚氯乙烯共混胶用于电线电缆护套、油管外层胶、皮辊和皮圈、汽车模压零件、微孔海绵、发泡绝热层、安全靴等。
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2009-12-19 14:41:23
高聚合度聚氯乙烯树脂产品说明(YH2500)
一、性能
高聚合度聚氯乙烯树脂(YH2500)由于采用低温生产工艺,PVC分子链团的结晶相大
大提高,分子量的增大使无规分子链间的缠绕点增多,大分子链滑移困难,因而其拉伸强度大、伸长率高,具有优异的耐疲劳性、耐磨性、耐侯性、耐油性、耐寒性、耐臭氧性、耐热性、耐溶剂性,压缩及冲击回弹性好、压缩永久形变量低,制品硬度随温度变化小,具有橡胶材料的消光性及类似交联结构,手感好。
普通PVC软质制品的力学强度偏低,其耐热性、耐寒性、耐久性差,增塑剂易迁移,弹性不足等缺陷,制约了其在高档产品中的应用,YH2500树脂的开发,改进了普通PVC材料的力学性能尤其是冲击回弹性,压缩永久变形率与磨耗得到良好改进。使之达到了弹性材料的要求。
二、使用说明
YH2500树脂由于粘数高,分子量大,因而加工成型比通用型PVC困难,一般采用增加增塑剂来改善其塑化性能,制品亦多为软制品。YH2500树脂的增塑剂保持性相当好,增塑剂加入量多达150Phr而制品表面无析出现象,树脂的增塑剂吸收速率比较慢,但捏合后的干流性能好,捏合时增塑剂加入温度比通用型PVC高5~
三、用途
汽车配件——车窗密封条、变速器和减震器的防尘罩、电气配件、刹车和离合器踏板、车身注塑件、方向盘、顶盖板、座椅靠背、轿车用踏垫等。
建材和密封条——防水卷材、装饰蒙皮、铺地材料;用于电冰箱、门、窗、集装箱等密封条、全塑运输带等。
鞋类——长统靴、胶鞋和鞋底。
纺织——纺织用胶辊、胶圈。
软管和细管——船用软管、洗衣机软管、耐油耐腐蚀软管;耐冷温水软管、压力软管、通风管道、耐油密封垫圈、封油环;特殊软管、医疗随弃产品(如医用输液管)等。
电线和电缆——严酷条件下高性能电线;电梯、电焊机、污水泵、屏蔽控制电缆的保护层及绝缘层;舞台灯光、音响设备用各种软线、电话线、仪表线等。
薄膜——消光制品及人造革、复合膜,例如橡胶雨披内层、服装革、箱包革等。
海绵泡沫——采用一次发泡工艺,应用于密封制品、体育用品以及鞋底材料
联系 邵伟15068758168
newsgroup - 新闻组群 (0) 投诉
