首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 3.6/6KV的橡套电缆,三元乙丙绝缘,其挤出速度基本上为多少米每分钟?据说有十几米每分钟的.
P:2008-01-11 13:05:38
楼上说的对 要计算的
最粗略的 硫化管的长度/正硫化时间 =速度
此时温度与做硫化曲线的温度相同 160
如果提高温度那么每提高10° 基本上正硫化时间缩短一半
假设正硫化时间 为 16分 /160°,硫化管长60米 ,硫化管温度200
那么 粗略计算 速度=60/(16/2/2/2/2/2)=60米/分
这里没有考虑线缆的厚度,如果厚一点的你要考虑胶料的受热问题,保证里面的硫化也充分
所以速度要降一点,至于压力也要计算,对于锅炉蒸汽的 压力和温度是有对应关系的
有个专门的介绍如何计算的文章,,搜一下 好像坛子就有
feng2007 奖励 5 金币,.08 声望,于 2008-1-11 20:42:48 原因:谢谢分享
S-wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:39:25
3.6/6KV橡套电缆,三元乙丙绝缘厚度一般在4-5mm,其挤出速度应与型号而异,理论上硫花管长度/正硫花时间=线速度。而实际并非如此,因为橡胶是热的不良导体,热传导速度以绝缘厚度导体型号而有差异,若硫花管长度60米,一般线速度10-20米/分。下面这个配方不妨一试。
1.三元乙丙橡胶4045(三井)100 2.氧化锌10 3.HSt 0.5 4.防MB1.0 5.超细滑石粉(2500)75 6.煅烧高领土 40 7.石蜡基油 P-300 15 8.DCP 3.0
9.TAIC 2.8 10 A-172 1.0
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2008-11-12 8:22:17 原因:应助奖励
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
