首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 单芯铝丝的焊接技术?
P:2008-01-10 20:50:23
目前单根铝丝的焊接大部分都是通过冷焊机来完成的.这个我是知道的.由于我公司生产的铝电缆的产量比较低,暂不计划购买冷焊机.请问各位朋友,如果不通过冷焊机来焊接铝丝,请问还有什么方法来焊接铝单丝吗?请同行朋友给予出出主意??不胜感谢!!!
emulsor - 乳化器,乳化剂 (0) 投诉
P:2008-01-17 21:31:12
还有电焊机也可以接头,但难度大些
cable in duct - 管道电缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 08:51:39
冷焊还是最实惠吧,焊接速度快,效率高,效果好。
electro magnetic interference - 电磁干扰 (1) 投诉
P:2008-04-24 15:22:35
用电阻焊机
XC - cross-connect跨接,交叉连接 (0) 投诉
P:2008-06-21 17:11:00
可以用电阻对焊,我公司一直用的很好。
jute-protected cable - 黄麻护层电缆 (0) 投诉
P:2009-04-04 23:40:51
小电焊机即可
end sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2009-05-30 19:35:09
电阻对接焊不错速度快
cantilever take-up - 悬臂式收线装置 (1) 投诉
P:2009-06-07 20:50:01
电阻焊不错,但接头的位置已经软化,如果有强度要求会影响质量。
pay-off-pak - 筒式放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:27:10
1.选用电阻焊焊接;2.选用煤汕喷灯(加皮老虎).
twisting closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:49:47
碰焊机最好1800圆每台
silicon enamelled wire - 硅有机漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-22 14:16:51
我们有进口的碰焊机, 效率快 质量保证
flexible stranded conductor - 软绞线 (0) 投诉
P:2009-08-28 11:24:36
选用电阻焊焊接也可以,焊接处需退火.对新员工来说电阻焊比较难。
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2009-08-28 18:43:07
用煤气焊就很好但是一定要检查质量 焊补好就断
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:42:42
用焊铜丝的碰焊机也可以的。直接碰焊就行了
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
P:2010-04-23 18:32:05
用电阻焊不错,焊接后直接用老虎钳修一下即可,焊机也不贵800元就可以搞定
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
18
