[问题求助] 请问挤塑机的螺杆清理频次
P:2008-01-10 20:11:33
请问挤塑机的螺杆清理频次?什么情况下清理?正常无质量问题时的清理频次!
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2008-04-23 09:57:38
交联的每次换规格型号、换料时
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2008-04-23 11:26:39
普通的根据挤塑质量来判断!
CMEA - Council for Mutual Economic Assistance经济互助委员会,经互会 (0) 投诉
P:2008-04-23 11:36:26
这个问题就要看楼主生产的是什么样的材质了
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2008-04-23 19:09:54
基本上是开了PVC之后开PE ,或者开了PE后开PVC 都需要清螺杆.
braiding - 编织 (0) 投诉
P:2008-04-24 14:19:38
如果是开交联聚乙烯一般只要用树脂挤一下就行,除非挤出的料发黄时那样就需要清理了
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2008-11-27 20:19:41
交联机的话为保证质量,最好是每次换规格停机清理一次
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2009-08-05 17:00:09
如果是护套料挤出的话,只要更换不同的材料,都要更换!以免出现材料不兼容。
如果是交联聚乙烯绝缘的挤出,只要大于170小时,建议就要拆螺杆清洗!以免交联老教出现!
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
P:2009-09-13 17:02:10
学习中
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2009-09-22 12:02:24
1。更换不同型号的绝缘料都需要清洁,尤其更换有卤无卤的料要清洁的非常干净。
2。相同的料,当你从浅颜色的料做到最深颜色的料之后需要清洁螺杆螺膛。
3。当你在挤出过程中发现频繁击穿,并且能确定是因为挤出运行时间过长时候引起的需要清洁。
4。当你在挤出过程中发现电线电缆表面有很多突起颗粒但是并没有击穿时,并且能确定是因为挤出运行时间 过长导致料降解引起的,这需要清洁。
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
