[挤塑工序] 护套内壁倒胶!
P:2008-01-10 18:43:57
现在生产无卤护套的产品经常出现护套内壁有倒胶现象,影响外观,请教好的解决方法!
不胜感激!
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:10:54
说清楚一点,响外观有很多原因,比如温度,模具
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-01-11 12:26:26
倒胶是不是你的模芯孔径过大啊
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:49:55
yuza521:
倒胶是不是你的模芯孔径过大啊
赞同
另外请问楼主用的什么模具?挤管式的应该比较好一点,很少出现这种现象!
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2008-01-11 14:53:33
不一定,个人人为有以下几点供你参考
1、如果是挤压式的话,是模芯过大,模芯与模套距离偏远
2、挤管式是模芯未拧紧,塑料由螺牙的缝隙渗透进去
3、模芯有缺陷,塑料由缺陷处渗透进去
polymeric insulate - 复合绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-07 23:46:21
呵呵!低烟无卤料能用挤管模子吗?没听说过,如果是挤压模子的话,一般是模芯孔太大或者模芯没上紧。调整模套与模芯之间的夹角和对模距离,减少压力,绝对能够解决
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:56:08
调整模套与模芯之间的夹角和对模距离
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:05:41
yuza521:
倒胶是不是你的模芯孔径过大啊
严重同意
PT - pipe-type管式 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:41:17
低烟无卤挤管式也能做的
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
