首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 系数的确定方法
P:2008-01-10 14:55:10
请教计算机电缆,或者两两对绞电缆,在算成缆外径,对对绞得时候,成缆系数一般乘以多少,有人说0.9,有人说0.8几
例如3×2×0.5    2×0.5绝缘外径:2.0mm   对绞得时候为4.0mm
那成缆大小=2.154×4.0×?  请问?的系数为多少啊
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:28:27
这个是靠经验的。
CAD一画外径不就出来了吗
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2008-01-10 16:19:18
这个是靠经验不错,但简单的说用CAD也有点困难我个人认为, 因为芯数越多时线芯的排列情况很难确定。
另外就系数而言我个人认为就是0.8也有点大, 当然1×2×0.5 、2×2×0.5 等较省对数的除外,当然对数不同时实际上应有的系数也是不完全相同的。
thermal endurance - 耐热性,热寿命 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:41:51
曾经和你有过同样的困惑,用CAD去画效果也不好,只好用绝缘线芯去模拟以求得各种组合的成缆系数。后来采用以下方法进行计算,一般计算结果较好。例如:
你的3×2×0.5    成缆计算外径=2.0*3.65=7.3mm。相当于2.154*4*0.85=0.732mm。
公式是死的,实际情况是变化的,假设要你计算3*0.5的成缆外径(无填充),你是用2.0*2还是2.0*2.154呢?
以下是摘自IEC 649(1979)《户内装置用电缆最大外径的计算》,供参考
pin - 引线,插头,针 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:43:25
成缆芯直径DA由下列公式计算:
                            DA=ka×di(无屏蔽绝缘线芯)
                            DA=ka×dS(单根屏蔽绝缘线芯)
式中:ka—成缆绞合系数(表2);
           di— 绝缘线芯直径;
dS—屏蔽绝缘线芯直径(见注2)
表2 成缆绞合系数(ka)
绞合元件数N
单芯
二芯
三芯
四芯
五芯
2.0
2.15
2.41
2.7
3.4
3.65
4.1
4.9
5.6
4.1
4.6
5.5
6.3
4.6
5.2
6.2
7.0
5.1
6.0
6.9
7.8
5.1
6.0
6.9
7.8
5.5
6.5
7.6
8.7
6.0
7.0
8.3
9.4
6.4
7.5
8.8
10.0
﹥10
1.20×(N)1/2
1.95×(N)1/2
2.25×(N)1/2
2.70×(N)1/2
3.10×(N)1/2
* 因这些型式的电缆很少生产,故未规定系数
注:1.对单位式电缆未规定系数,最大外径(见1.9条)有10%的公差认为已足以包括这种电缆成缆芯可能引起的直径增加。
1.       对用单独屏蔽的二芯、三芯、四芯或五芯绞合的电缆,加屏蔽厚度S1,然后此直径用该元件的成缆绞合系数除(二芯为2、三芯为2.15等等)。
对假设单根线芯得到直径dS,此直径将乘以该电缆组成相应的成缆绞合系数。见附录A中的实例。
附录A 绞合元件屏蔽的电缆芯成缆直径计算实例
七个三芯绞合元件带包屏蔽电缆:
导体(32/0.20mm)直径dc=1.30mm,  规定的最小绝缘厚度 ei=0.2mm,绝缘平均厚度eim=0.275mm,
绝缘线芯直径di=1.30+(2×0.275)=1.85mm, 三芯绞合元件直径 1.85×2.15=3.98mm,
屏蔽带厚度tS=0.05mm,屏蔽三芯绞合元件直径3.98+(0.05×3)=4.13mm,
假设单根线芯直径dS  4.13/2.15=1.92mm,
成缆芯直径DA(七个三芯绞合元件):ka=6.0
                                    DA=1.92×6.0=11.52mm
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:22:34
不错不错
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2008-02-25 14:18:51
O.D(成缆外径)=1.9*d*N0.5
d:绝缘外径
N:对绞对数量
6对最准,少于6对系数增大(2对为2.0左右);多于6对系数可适当减小,一般不会小于1.8
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2009-04-07 14:35:07
 2×0.5  绝缘外径:2.0mm   成缆外径:4.0
3×2×0.5成缆外径  =(2.0*1.6 )*2.154
其中直径D*1.6为双绞组对绞后的径,2.154为成缆外径系数
经验公式=正常计算外径*80%
以上公式经过生产中的验证
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2009-04-07 20:49:39
用CAD画其实很好的呀
continuous cast-rolling machine - 连铸连轧机 (0) 投诉
