首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的外护套破裂问题求助
P:2008-01-10 14:21:31
控制电缆的外护套在环境温度为6度左右时,在地上一磕就破裂了,是怎么回事?
upgrade - 升级,提高 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:07:42
近期电缆PVC外护套开裂现象较多,相关的帖子也多,在冬季电缆厂家应该采用柔软的PVC塑料,低温冲击试验应合格,价格能高些,不过还是以保证质量为重。
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:03:01
是你的塑料低温性能太差,找原材料厂家问问看,给你们的塑料是不是合格产品
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:30:39
同意上面楼主的说法,是材料抗低温性能不好!应该采用柔软级的
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:41:33
温度6 一般不会出现你说的这种问题,去年天津有个厂家护套大批量破裂,全部返工,
主要原因有:1 当时温度低,零度以下,敷设时没有预热
                         2 原料厂家修改配方
                        3 钢带0.8 钢带缝隙处较薄
                        4 工艺考核不利 挤出温度控制过高,聚氯乙烯已部分分解
根据你所说,建议检验原材料更改原材料 、加强工艺考核
single-strand final rinsing unit - 单头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2008-01-11 14:15:19
如遇北方应用耐侯电缆料
cladding index - 包层折射率 (0) 投诉
