首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 大截面低压电力电缆导体结构的设计-1000mm2
P:2008-01-10 13:45:08
大截面低压电力电缆,像800mm2,1000mm2 这两种电缆,导体结构采用圆形紧压结构还是分割导体结构?
在GB/T 11017-2002、GB/Z 18890-2002等高压电力电缆国家标准中,为了防止集肤效应1000mm2必须设计成分割导体结构,800mm2可采用圆形紧压结构,也可采用分割导体结构;而在GB/T 12706-2002标准上,却没有具体要求1000mmm2的导体必须采用分割导体结构。
请教:1000mm2低压电力电缆是否可设计成圆形紧压结构,如何设计?
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:04:40
1000mm2采用分割导体,因为要考虑肌肤效应
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2008-01-10 16:23:08
同意楼上,采用分割导体对于实际使用性能估计要好一些,但设计成圆形紧压结构倒不是很清楚
plastic bedding - 塑料垫层 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:08:17
在GB/T 12706-2002标准上并没有明确1000mm2 的导体材料必须采用分割导体结构,而在高压电力电缆标准上则是明确的。
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
