首页 > 电缆销售
[电缆销售] 电缆报价怎么报
P:2008-01-10 10:25:44
  我刚刚开始学报价我应该从什么地方入手呢?是不是先学学导体怎么算?
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2008-01-10 10:34:49
     导体W=d2*6.9822*N*K1*C*K2*P*K3
      d----单根导体直径
      ρ—导体密度
      N---导体绞合根数
      K---导体绞入系数
      注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入
以上只是成本计算方法!!
[雾里谈花 在 2008-1-10 11:07:28 编辑过]
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-01-10 10:43:53
另外应该搞清楚电缆对外报价的几个部分:  比如说电缆本身价格、生产工艺消耗、员工工资、设备折旧、 其它消耗、还有最重要的利润 等等,单单根据工式算出的只是其中一部分
[十一月秋风 在 2008-1-10 10:44:38 编辑过]
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2008-01-10 10:45:48
看是什么报价,是报成本价就要算材料费用加损耗费用、人工水电费用,若报销售价格,就要加综合管理费用和销售浮动价格
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2008-01-10 10:53:58
谢谢各位了 ~~ 我还是一步步来吧~那我想知道材料费用中的材料费用主要包括哪几种材料呢?
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2008-01-10 11:08:57
            能不请大虾再详细的解释一下~?
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2008-01-10 11:18:46
你是做什么电缆?
公式都不太一样的
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2008-01-10 11:35:55
我做的就是一般的电缆啊~你的公式是什么啊?那公式是一楼说的啊
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:30:29
一般电缆是什么电缆?
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:27:55
      d----单根导体直径
      ρ—导体密度
      N---导体绞合根数
      K---导体绞入系数
d2是单根导体直径的平方,
6.9822是8.89*0.7854,也就是铜的比重*1/4π。
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:48:15
为什么有的人算导体直接就用  :导体的截面积*8.89就行了呢/这样的公式对不对啊?
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:50:54
还有大虾 你能不能用文字说一下你的公式?这公式我还是不怎么能看的懂啊?
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:57:00
我说的一般电缆就是一般的 矿用电缆 控制电缆 其余电缆先不说
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:31:58
导体的截面积*8.89 少了绞合系数。
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:36:20
那绞合系数是多少呢?能不能请教一下?是不是乘以绞合系数?
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
33
