首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电缆材料价格的组成??
P:2006-10-25 10:45:00
五大类电缆,电力电缆,通信电缆,控制电缆........等
请问每种材料有什么区别?每种电缆含铜量是多少?
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2006-10-25 12:36:41
1、电缆要按其结构部件可以分为三个部分:导体、绝缘和护层。但是这三个部分针对不同的产品类别又有细化,比如导体可以分为铜导体、铝导体以及合金导体等等;绝缘又可以分为:PVC绝缘、XLPE绝缘以及氟塑料绝缘等等;护层可以分为塑料护层和金属护层。另外构成电缆的还有其他的一些辅助材料,比如:填充、包带和屏蔽层等等,这些都要根据不同的产品而采用不同材料,以满足用户的使用要求。
2、电缆不能用含铜量来衡量,换句话说电缆的含铜良量在线缆行业里不能作为一个概念来理解,电缆合格的与否依据是产品标准,而不能是电缆的含铜量。不过铜在电缆的成本中所占的比例还是有规律的,这个问题就很简单了,楼主可以自己计算一下。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-11-2 23:41:14
SCSI cable - 小型计算机系统接口电缆 (0) 投诉
P:2006-10-25 12:50:14
顶,加精
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2006-10-27 10:35:46
电缆价格,B系列120以下现在铜72000,PVC8000,铜导体价格占70%,120以上铜导体占80%
铝线没有什么价值,不谈
four-step process - 四步法 (0) 投诉
P:2006-11-02 23:01:23
终于了解电线价格的由来了
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2006-11-03 09:46:09
这些只是电缆的材料成本而不是电缆的最终价格!
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2006-11-09 14:55:57
电缆报价=电缆定额*材料价格+其它费用
电缆定额须知电缆结构
电缆结构须知电缆设计
电缆设计须知电缆标准
machine works - 机械厂 (0) 投诉
P:2006-12-30 02:19:06
顶7楼的
cylindrical insulator - 棒型支柱绝缘子 (0) 投诉
P:2006-12-30 02:20:56
顶7楼,2楼的只知皮毛,瞎掰!
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-01-03 12:55:39
我本人现在就是在做报价的
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费、......等等
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2007-01-11 13:47:23
顶起。继续
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2007-01-11 16:21:53
可否一個表格
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2007-01-13 14:38:49
一根电缆的所用的材料,然后根据公式算出成本,在根据公司的各种费用,计算得出
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:12:48
是个好东东
bonding material - 粘接材料 (0) 投诉
P:2007-01-29 18:02:58
2楼跟7楼的回答都很皮毛嘛
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
22
