首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 影响橡胶电缆的低温测试的因素
P:2008-01-10 08:15:41
我公司的产品,同样的配方,以前在做-35的低温测试时都没有问题,但是现在突然通不过了,绕棒时就开裂了。我使用的是CPE含胶量35%的配方。在这里想请教一下各位高手,影响橡胶电缆的低温测试有哪些因素??请大家帮忙指教,谢谢了!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:14:29
电气性能和机械性能有没有变化?我想可能是填充剂、软化剂或硫化体系材料性能发生了变化?
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:37:08
原材料有问题
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2008-01-10 21:27:55
与硫化剂有关系
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:27:06
five75:
电器性能没有变化的,机械性能的测试结果和以前的结果有欠硫化的现象,这样是否和硫化的是否充足有关系?谢谢说明!
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2008-01-14 14:52:44
如果配方和材料不变的话,欠硫应该是造成耐寒不通过的主要原因.
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2008-01-19 15:18:30
谢谢楼上各位的指点,有其他原因的吗?继续请教。
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2008-07-26 16:19:15
欠硫对低温没有影响。
应该是原材料的原因。
pressurized cross-linking tube - 加压交联管 (0) 投诉
P:2008-07-26 22:45:12
含胶量为35%,-35℃低温卷绕能过吗?我含胶量42%有时也不能过,迷惑啊!
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (0) 投诉
P:2008-07-26 23:29:13
我个人认为主要是你用的软化剂与之前的不同,混假了,影响耐寒的因素主要是含胶率和软化剂用量,28%含胶率,-35℃低温也是没问题的.要是配方没变动那肯定是软化剂耐寒性不如之前的那批,如加氯化石蜡油.
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
P:2008-07-28 13:29:44
软化剂的问题,比如用变压器油就很好的解决了-35度的低温
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
P:2008-07-28 19:59:14
问题已经解决,DOP换成DOA就没有问题了,谢谢大家帮助!
DCP - direct current panel直流接线板 (0) 投诉
