首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助直流电的压降和线损计算
P:2008-01-10 03:17:15
假设我用一个10A的12V DC开关电源供电,所使用的线材是2*1.5平方的铜芯线.在100米处使用一个1A的设备,在第200米处使用一个2A的设备,请教怎么计算到200米处的电压.
电缆电压降计算
U=I*Z*L
I=电缆通过的电流
Z=电缆阻抗
L=电缆长度
阻抗Z可以通过电缆手册中给出的公式计算
这个是我在本论坛看到的计算方法,但不是很明白.请前辈解释下名词含义.
I:=电缆通过电流,:
电缆通过电流是否就是我使用的哪个设备的1A或者2A?但是有些设备有10瓦是什么意思,需要那些数据才能计算出电缆通过的电流是多少?
Z=电缆阻抗
电缆阻抗是否需要计算,还是根据厂家说明书上标的数值,如1平方的的线电阻多少,1.5平方电阻是多少.来使用数据.
L=电缆长度 这个长度单位是米吧,那么如果我上面哪个线的长度一共是300米`那么I*Z*L出来的数据可能非常大了`.
按照我目前的理解,假设我线的阻抗为2欧,我上面的第一个设备处计算应该是1A*2欧*100米=200V?这个明显是错误的,也许单位是2V,这个数字是正确的吗,是不是表示我在100米处使用了1A的设备后,测量电压会由12V变为10V了.?
以上完全是新人学习`请不见笑`感谢各位前辈指教.请尽量详细和浅显点.
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
