[模具螺杆] 螺杆转速与挤出质量
P:2008-01-09 21:30:34
我是新手,有一个问题我一直不明白,请大家不吝赐教:
为何有的资料上说塑化不良与螺杆转速太快,塑料未能完全塑化有关;却又说,气孔或气泡与螺杆转速太快有关? 难道螺杆转速太快能同时造成塑化不良与气孔或气泡?百思不得其解,请指点
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
P:2008-01-10 00:27:51
螺杆转速太快,挤出质量有些影响,螺杆转速提高,最好将滤网少放些,或网目数放小点!气孔,气泡主要是由于胶粒受潮造成的!
SPS - automatic protection switching自动保护换接 (0) 投诉
P:2008-01-25 15:35:18
我也怎么认为的
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2008-01-31 19:23:54
補充一點:也許是導體受潮造成。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2008-03-10 19:15:06
机筒内压力一般是什么值啊
eletronically controlled cable wrapper - 电子控制的电缆绕包头 (0) 投诉
P:2008-03-11 16:43:23
polyimide coated optical fiber - 聚酰亚胺潦层光纤 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:03:49
太快和太慢都不好
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:23:10
    同意楼上的意见!
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2008-03-18 20:58:44
在生产正常时,加快螺杆转速,能出现气孔??不可能吧...能把你的理由说说吗??   王志<DIV class=mainbody id=TableWidth><STYLE>.xxxxContent {font-size:14px;color:#000; text-align:left; padding-bottom:5px; clear: both;}.xxxxAd {width:100px;height:100px;margin:4px;position: relative;float: right;}</STYLE></DIV>
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2008-03-25 21:39:12
我也同意上面的说法,这些问题我也遇到过!
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2008-03-27 16:04:10
那哪位高人可以指教一下,转速慢对挤出质量有何影响啊?
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2008-03-27 16:27:01
按我个意见转速对挤出质量是没有影响的,只不过在生产过程中应随时注意各段温控表的
温度变化同时根据楼主所提的问题我个人分析有以下几点请参阅
1、胶料未能完全塑化和螺杆有一定的关系
2、如果排除了螺杆问题则考虑炮桶问题(炮桶壁的厚与薄对塑化也有着很大的关系)
3、如果生产过程中出现气泡和温度有一定的关系(偏高了)
4、生产过程中出现气孔则和胶料有一定的关系(胶料中含有水价,指胶料商用的是水冷),
     必须进行干燥
elastomer - 弹性体 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:47:09
有的东西用文字是说不清楚的,理论毕竟是理论还要结合经验.
ash - 灰,灰粉,灰烬 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:22:07
转速是一方面,材料也有影响的,每种材料的加工性能不一样,转速过快剪切应力会使温度升高影响出料的
concentric lapper - 同心式绕包头 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:02:15
semicon extruder - 半导体材料挤出机 (0) 投诉
22
