首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有一个问题﹕乙丙胶绝缘16平方单线 容易击穿
P:2008-01-09 18:20:07
俺有一个问题,我公司近期生产的16平方单线 容易击穿 ,用同样的绝缘材料做的2.5平方单线却不容易击穿   ,绝缘材料都是乙丙胶 ,16平方不到3千伏就击穿 ,而2.5平方4.5千伏都不击穿,绝缘厚度平均0.8   最薄都是0.6   为什么会出现这样的问题呢???
NBR - nitrile-butadiene rubber丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:03:24
击穿情况很多:材料有杂质,绝缘薄
可能16平方的绞合不圆整,有抛线,跳股,也可能螺杆没有清理干净
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2008-01-10 10:41:02
如果采用复绞,有可能是跳股造成的局部绝缘薄。
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:55:25
你们说的问题基本上没有   导体很圆整的   材料都是一样的
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:32:28
我们也是做乙丙胶的,击穿主要看有没有杂质,绝缘电阻主要看混炼时间
spiral mixing machine - 螺旋混橡机 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:13:40
楼上的 绝缘电阻看混炼时间何解???????
指点下 哈哈 谢谢了
回答楼主
我认为既然材料相同,楼主看看击穿点的情况,如果按照楼上说的局部跳股橡皮点薄,那应该可以看出来或者是测出来。
另外一点就是修复以后看看是不是还有击穿现象,如果不薄还击穿
我认为应该考虑下挤出过程是不是有问题,是进入杂质了,还是硫化不充分
我们公司就发生过挤线过程进入了杂质导致乙丙线挤出严重,楼主可以仔细分析击穿点看看
springcoiler - 弹簧成圈机 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:30:52
应该就是杂质和绞合是否圆整的关系了。但是我想知道楼主做的是什么电缆啊?16mm2的绝缘厚度怎么只有0.8mm 呢?费解!!
result - 结果 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:05:07
我公司做的是减壁电缆,厚度都比较薄
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2008-09-13 17:44:14
现在这个问题解决了吗?
preformed die - 预成型模 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:27:11
有没有那种材料熔融温度较高没有充分均匀塑化。
D.C.S. - data communication system数据通信系统 (0) 投诉
P:2009-03-04 23:54:09
你最好再观察一下火花口的特征如何?关上火花机后线材的表面是否有杂质点?
如有则要检查所用的材料,混炼工艺温度.
2.5平方才用4.5千伏?一般是6吧?
全乙丙按道理不会出现绝缘电阻过低而出现火花机报警的情况,纯CPE就会有,所以你不防也测试一下线芯的水中绝缘电阻和耐高压情况.
laminated sheath - 薄层粘接护套 积层被覆。以两种或两种以上之材料融在一起,常用于电话电缆之被覆,最大优点是使被覆体与遮敝层紧密贴合,防止水份进入电缆芯。 (0) 投诉
