[低压力缆] YJV0.6/1kV与YJV8.7/15kV各种用料区别?
P:2008-01-10 19:47:51
补充一点,8.7/15也可以用PP绳填充也没问题的!我见过,也做过的!
8.7/15郑缆也做过扇形,不过工艺还很不成熟,属于研发阶段。
0.6/1绝缘挤出一般采用挤管式模具,8.7/15肯定是挤压式模具了,一般是0+3方式。
0.6/1成缆时导体若扇形采用固定式成缆,而8.7/15是浮动式成缆。
0.6/1执行标准为GB/T12706.1-2002而8.7/15为GB12706.2-2002
8.7/15的导体与绝缘屏蔽层起均匀电场作用。交联为干法加热交联方式,而0.6/1补充一下,还有辐照交联方式
diameter measurement - 直径测量 (0) 投诉
P:2008-01-20 15:56:43
谢谢指导!wswwbcg:
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
