首页 > 国外线缆
[问题求助] CMX CM CMR CMP燃烧条件
P:2008-01-09 12:27:34
 各位大侠,有谁知道CMX CM CMR CMP燃烧环境、要求、条件与VW-1有何区别?
谢谢!
telescreen - 电视屏幕,荧光屏 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:39:06
CMP -增压级 符合CSA FT6或UL910的燃烧等级, 用于天花板内的敷设
CMR-  符合UL1666的燃烧等级,                   用于楼层间
CMG- 符合CSAFT4 的燃烧等级                 用于楼层间
CM  符合 UL1581  1160条                            用途有限
CMX 符合 UL1581  1080条即VW-1              用途有限
燃烧条件见相关标准
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:59:19
关于通讯线缆防火等级
前些天看到一则新闻,说广州大约有7000多栋高层建筑,100米以上超高层建筑就有360栋。部分高楼存在先天设计缺陷、消防佈局不合理、装修材料耐火性差、消防监管欠缺等四大问题,这引起了我们的特别关注,因为佈线的线材是现代智慧大楼的重要组成部分,在火灾时,密闭空间的易燃线缆会成为火势蔓延的最大帮兇,并且同时产生大量的浓烟,使得判断火源,迅速灭火成为一个大难题。
整个社会对消防安全和隐患的重视,必然会对我们基础网路佈线行业产生相关的影响,在近一年多的工程案例及招投标过程中,我们看到特别是新建办公大楼,对线缆防火要求已逐渐形成了一种共识,并在一些重要项目中指明使用阻燃级别线缆或者低烟无卤(毒)线缆。故本期我们介绍一下线缆防火等级问题。
在美国,加拿大,墨西哥等北美国家,线缆的防火等级对于铜缆被分为CMX,CM,CMR,CMP四个等级,对于光缆则被分为OFN,OFNR,OFNP三类。这些级别是在UL标准中进行详细规定的,其中,CMR(OFNR)等级的线缆允许用于垂直主干,CMP(OFNP)等级的线缆允许在通风管道中直接敷设,而不需要放线上槽内。CM(OFN)和CMX可用于常规用途的佈线环境。
在我们遇到的佈线项目中CMP(OFNP)级别又叫阻燃线缆,在结构上,CMP线缆绝缘层採用FEP(Teflon特氟瓏聚四氟乙烯)材料,外护套採用PVC。FEP具有很强的防火性,在燃烧冒烟解体之前可以忍受高达800℃以上的温度,它比通常无卤线缆最高可承受150℃的温度要高数倍,同时FEP也是一种高效的绝缘体。因此,FEP非常适用于製作传输高速资料的线缆,而国际标准(欧洲)则定义了低烟无卤LSZH线缆,其要点是线缆的外皮材料不含卤素,燃烧时产生烟雾小,不影响人的视线,同时烟是低毒的,短时间内便于逃生。标准有二,一是IEC332-1,易燃性相当与北美CMX级别线缆,二是IEC332-2,易燃性相当于CM级别。
低烟无卤的基材是聚烯烃,它具有较高的燃料含量,因此它们要与金属水合物填料混合以抑制其可燃性,但水合作用的水耗尽后,会引起燃烧。
相同条件下,火焰沿著裸露的CMX,LSZH线缆的蔓延速度是一样的,而CMP则基本不产生明火,CMX/T是将CMX级别线缆穿在金属管中进行燃烧测试,其耐燃性比裸露的CMP级别线缆要好。
再来看看相同测试条件下烟雾浓度的比较:
结论是CMX级别的线缆在燃烧时的发烟最多,此外燃烧时的热量也是最多的。而CMX/T 即外穿金属管的线缆发烟量则优于裸露的CMP级别线缆。
实际的指导意义:
1.佈线设计时,应选用金属线槽和管道,而杜绝使用PVC管材,这对线缆的耐燃性会有很大的提高;
2.CMP级别的线缆具有阻燃,发烟量小的特点,但是价格却很昂贵,但是对于预算充足,对资料安全级别高的用户而言,CMP是最佳的选择;
3.CMX,CM线缆在防火要求较高的大型公共场所佈线专案中往往不适合用户方对防火等级及材料耐火要求,但是穿金属槽管后的防火性能其实很好;
4.LSZH线缆+金属槽管的方式比CMX,CM成本略高,但是较为经济,且有低烟低毒环保的概念,能够合理地表达出对人生命的关怀,在公共专案或防火要求高的办公,商务楼中可以广泛推广使用。
    不知道对楼主有没有帮助啊!要是没有的话,在这里说对不起了啊!哈哈!
[管理员 在 2008-4-14 15:51:16 编辑过]
driller - 钻孔器,打孔机 (1) 投诉
P:2008-03-22 09:39:16
大家看看是否会多明白一点
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2008-03-23 14:12:47
次料是好东西,就是没有金币了。能发给我吗,谢先guot2005@163.com
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2008-03-27 20:51:44
说得太好了!不知道有人对料的标准有什么要求?
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
P:2008-04-03 11:58:12
UL 1581  UL444也有做详细说明!可以先从按规说起。具有说服力。
electronic cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:52:45
good
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
P:2008-10-30 10:13:05
对,建议LZ看以下UL444的标准,有详细介绍
short shot - 注塑不足 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:35:18
這麼貴的資料,我買不起
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2009-02-18 22:28:17
学习
smoke generation test - 烟雾试验 (0) 投诉
P:2009-02-20 11:31:36
老大啊 ,送点看看吧,zhengwei5574719@163.com
我在这先拜谢了
我想找UL444  谁给个看看啊
distributor main - 配电干线 (0) 投诉
P:2009-02-20 16:19:51
又温习了一遍!
LCX cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-07 17:16:50
我看了楼上的资料发现要符合CM等级需通过 UL1581上规定的1160条款,而1160条款又参照UL1685标准,小弟看了UL 1685的标准,发现这个标准的要求很高,请问大侠需通过UL 1685的标准 CM等级的护套料的氧指数应做成多少才能通过啊?比VW-1的要求要高多了!!
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2009-03-09 18:40:08
有同感
water column - 水柱 (0) 投诉
18
