首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 关于漆包线扁度控制的讨论
P:2008-01-09 12:16:49
漆包线扁度(偏心度)的问题,不论毛毡涂漆和模具涂漆都存在,如何控制,大家一起讨论讨论.
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2008-01-10 16:52:31
偏心度控制关键要有检测手段,另外毛毡涂漆要控制偏心度/漆的粘度/线规/行线速度的配合很关键,以及烘炉进口炉温的控制
[哈理工03 在 2008-2-28 18:51:30 编辑过]
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2008-01-17 18:18:09
多謝分享
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2008-02-28 19:30:52
漆包线扁度(偏心度)的问题,不是一句两句所可以说清楚的。如何控制,这是一个大的命题,需要我们共同努力。是否我们每个人可以有一个点,并对这个点详细说明,进而讨论汇总,这样才能完成好这个命题。谢谢。
下面由我先介绍一点--------毛毡涂漆中刮漆板对扁度的调节作用。
涂漆时,漆辊转动,漆辊表面(非沟槽的)很多漆,而沟槽里面只跟表面差不多的漆。沟槽中的漆过多的话,一次性带入毛毡中的漆多,将会造成偏心。而沟槽中漆少的话,以至于铜线只有一面涂漆,势必造成偏心。如果有刮漆板一刮,就不一样了,表面漆没有了,沟槽的漆基本上满了。所以不压刮漆板,将严重影响漆包线偏心度。
正因为刮漆板的作用,所以调节漆辊与刮漆板间隙缝的宽度将有利于扁度的控制。
在保证外径在标准范围内的前提下(必要时可调节漆辊转速来保证),扁度较大时,适当减小隙缝的宽度;扁度小时当然就没必要调节了,呵呵
[哈理工03 在 2008-2-28 19:41:27 编辑过]
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (1) 投诉
P:2008-06-26 13:32:46
偏心度有两种:一.  油漆下垂形     解决办法:1 .减小油漆粘度 2.加高进口温度   3.加大毛毡密度。 4加重毛毡压块                                         二.线成橄榄形         解决办法:降低进口温度
哈理工03 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-7-9 11:11:26 原因:感谢参与
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2008-12-03 12:56:37
谢谢啊!又学了很多
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:17:27
真是太好了 谢谢
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
