[技术资料] 经验谈:导体直流电阻若干问题的探讨
P:2006-10-25 08:32:35
摘要:对比GB、AS、BS中规定的200C时导体最大直流电阻的差异,运用不同国别的标准生产电缆来设计生产中的导体直流电阻值。
关键词:200C时导体直流电阻;GB、AS、BS;运用
GB/3956一1997电缆的导体中分别规定了第1种、第2种、第5种、第6种导体200C时导体最大直流电阻值,对于导体的检验要求,应在成品电缆上进行检验和测量,检验是否符合本标准中规定的200C导体直流电阻值规定的要求,测量导体电阻可以在整根长度的电缆或软线上或在至少1m长的样品上进行.通过换算,检验是否符合标准中规定的要求.采用下列公式校正到200C和1km长时的导体直流电阻,其计算公式如下:
1000
R20=Rt ˙ Kt ˙ ----
L
公式中:R20--200C时电阻,Ω/km;Rt-- t0C时Lm长电缆或软线的实测电阻Ω;Kt --温度为t0C时的电阻温度校正系数;L--电缆或
软线的长度,m;
t--测量时的导体温度0C。
由于我厂生产出口产品较多,经常使用到国外标准,国外标准中规定的电缆导体,从截面与200C时导体最大电阻值来看与国标是一样的,对于不同点, 下面以标称截面300 mm2导体的直流电阻为例对比说明A S标准、BS标准、GB的差异
表1 单芯和多芯电缆用第二种绞合导体(GB/3956-1977)
标称截面mm2 | |
300 | 0.0601 |
1、AS澳大利亚标准中明确规定标称截面300 mm2 ,单芯电缆200C时导体最大直流电阻是0.0601Ω/km,而对于多芯电缆200C时最大直
流电阻值是:1.02×0.0601Ω/km,也就是说多芯电缆20 0C时的最大直流电阻值是对应标称截面的单芯电缆的200C时的最大直流电
阻值×1.02Ω/km;
2、BS英国标准中明确规定标称截面300 mm2200C时电缆的导体最大直流电阻值是0.0601Ω/km, 标准中针对多芯电缆明确说明了测试导体直流电阻计算公式中的L指的是多芯电缆的成品长度,特别强调说明了这一点.
3、对于GB标准中明确规定标称截面300 mm2电缆的200C时导体最大电阻是0.0601Ω/km,计算200C时的电缆直流电阻值公式中L长度是电缆长度,对L没有明确说明单芯和多芯电缆的L。国内生产电缆的厂家,对于导体的检验常常是在绞线机生产的绞制线芯300 mm2的首尾导体样品进行测试200C时的导体直流电阻值,若其值不大于0.0601Ω/km既可以流入下道工序,对于单芯电缆而言,在电缆成品测试直流电阻值其值与在绞制线芯所取导体样品测试的200C时的导体直流电阻值相同,因单芯电缆的成品长度L与导体的实际长度是一样长的;但对于多芯电缆成品进行测试,200C时的导体直流电阻值公式中电缆的成品长度L小于导体的实际长度,因为多芯电缆存在成缆线芯绞入率,计算公式R20中L长度是电缆成品长度,而不是电缆成品导体的实际长度,所以,就存在使用同样一批导体线芯,分别使用在单芯电缆和使用在多芯电缆,其分别测试的200C时的导体直流电阻是不一样的,.下面就最近我厂在生产出口产品时对导体直流电阻的测试数据情况进行对比统计,其规格型号为: YJV---8.7/10KV---3×300, YJV---8.7/10KV---1×300, 200C时的导体直流电阻值按照GB标准进行测量和检验.
表2
标称截面mm2 | (测试值) | 备注 | ||
300 | 0.0550 (A) | 0.0560 (B) | 0.0561 (C) | 测试值在绞线机绞制线芯时取了三段样品测量后换算成 |
根据表2所生产的一批导体分别使用在表3及表4的成品中所对应测试的成品导体直流电阻值.如下
表3 YJV---8.7/10KV---3×300成品电缆所测量的成品电缆电阻值
300 | 0.0594(A) | 0.0596(B) | 0.0598(C) | 测试值在成盘成品电缆上测量后换算成 |
表4 YJV---8.7/10KV---1×300成品电缆所测量的成品电缆电阻值
标称截面mm2 | 备注 | |||
300 | 0.0551 (A) | 0.0562 (B) | 0.0561 (C) | 测试值在成盘成品电缆上测量后换算成 |
从表2到表4看出, 取三段样品测量后换算成200C时的导体直流电阻值与单芯电缆测试的200C时成品电缆的导体直流电阻值几乎相同; 取三段样品测量后换算成200C时的导体直流电阻值与多芯电缆成品测试的200C时的导体直流电阻值有较大的区别,所以,按照国标生产电缆的厂家在编制生产工艺时需要注意对于多芯电缆其导体在绞制时所取的样品导体进行测试200C时的导体直流电阻,其值必须留有余量,有的厂家为了降低产品成本,往往在设计导体时其200C时的导体直流电阻刚刚按近200C时导体最大直流电阻,这对于生产单芯电缆是合格的,若对于生产多芯电缆其成品电缆200C时所测试的导体直流电阻值就出现大于GB中规定的200C时导体最大直流电阻的现象.所以,生产电缆的厂家在编制产品生产工艺时一定要考虑到单芯电缆与多芯电缆的成品直流电阻值的差异,尤其当在绞线时生产的导体取样品后其200C时导体直流电阻值接近200C时的导体最大直流电阻值时,若将此线芯使用到多芯电缆时,到了成品后其电缆的直流电阻值就会出现不符合GB中规定的要求.
结束语:从以上说明了GB标准、AS标准、BS标准对于200C时导体最大直流电阻值的区别,2004年由于金属材料的涨价对生产电线电缆的厂家在设计电缆的200C时导体直流电阻值余量不会留有很大余度,随着WTO的加入以及2004年标准修订工作的开展,GB标准会不断的与国际先进标准进行对标,使GB更完善、更具有操作性、指导性。
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
