[中高压力缆] 高压交联聚乙烯电力电缆水树枝缺陷在线监测方法
P:2008-01-09 10:59:58
本资料转载自【南方电缆网】电力电缆是发﹑供电网络的纽带和桥梁。其执行状态监测和故障诊断对于保证供电的可靠性具有重要意义。但是﹐由于电力系统庞大﹐电缆的执行周期比较长﹐绝缘老化缓慢﹐因而电缆的监测和诊断没有引起人们足够重视。近年来﹐随着机群群组容量的不断加大﹐城市建设的发展﹐在一些城市的市区逐步以敷设取代架空输电线路﹐这样可以节约线路走廊﹐减小占地﹐不影响城市市容﹐因此电力电缆在城网供电中所占的份额加重﹔同时随着电缆数量的增多及执行时间的延长﹐造成绝缘击穿的可能性增加﹐甚至引起部分电网系统停电﹐给国民经济带来重大的经济损失。电力系统是一个连续运作的系统﹐停电检修也给生产和人民群众的生活带来不利的影响﹐因此﹐开展电缆在线监测与故障诊断研究十分必要。 1.直流分量法当电缆中有水树枝时﹐具有整流作用。电缆在工频电压作用下﹐由电源线﹑电缆导芯﹑电缆绝缘层和护层﹑电缆接地线﹑GPT(接地保护用电压互感器)﹑电源线构成的回路中会有微弱的直流电流流过。侦测该直流成分即可判别电缆的绝缘状况﹐通常认为电流小于1nA时绝缘状况良好﹐大于100nA时绝缘不良﹐当介于两者之间时候需要加强监测。 2.直流叠加法在电缆接地的电缆互感器的中性点加以直流电源﹐即将直流电压叠加在电缆绝缘上﹐并测量通过电缆绝缘层的微弱直流电流。 3.介损法介损法与测量其它容性设备的介损在线监测系统类似﹐通过侦测绝缘层的泄漏电流﹐然后与参考电压信号进行比较﹐求出介损值。经验表明﹐当tanδ<1%时﹐绝缘状况可以判断为良好﹐tanδ在1%~5%时﹐要加强监测﹐tanδ>5%为绝缘不良。 4.差频法日本学者研究发现﹐在同时对含水树枝XLPE电缆施加2个频率相近或相似呈倍数关系的正弦电压时﹐侦测回路中会有超低频水树劣化特征电流信号产生。因此在强工频电场下﹐叠加100+△f(几十伏)的正弦电压会在水树枝老化的XLPE电缆中产生1 Hz以下的超低频正弦响应电流信号。合成超低频频率越小﹐电流响应幅值越大﹐这种效应可作为判别XLPE电缆绝缘水树枝老化状态的依据。通过获取差频电流的大小﹐就可以判断出电缆绝缘中的水树枝劣化程度。 5.复合判定法即综合上述几种方法进行诊断。上述几种监测方法中﹐直流成分法因直流信号小容易受现场干扰影响﹔直流叠加法同样存在难以侦测出微弱的直流信号的问题﹔介损法也存在受现场干扰影响的问题﹔而早期的差频侦测法存在差频信号难以叠加的问题。文中提出了“非谐振叠加”的方法﹐实现了电力电缆的在线监测诊断。
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
