首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 400束丝机和500的束丝机有什么区别
P:2008-01-08 20:29:06
我是做内芯为2.0平方的铜线.请问用400的束丝机还是500的束丝机好.
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2008-01-08 20:41:31
400束丝机和500束丝机是指收线盘的大小,两种型号都能用
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-01-09 08:26:26
从线盘的装铜量来讲用500的最好,400的绞线机主要用来绞合相对单根导体外径较小的铜线.
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (0) 投诉
P:2008-01-09 09:48:59
这大的铜线最好用630的以方便后道工序!
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:24:26
400、500、630都行,容量是越大越好,可以装更多更长的导体,减少周转盘的数量及后道工序的换盘次数,便于生产管理,不过,还要看现有机用线盘的规格、其它设备收放线装置的尺寸,保持通用性。
air line - 架空线,架空线路 (0) 投诉
P:2008-06-05 16:15:14
400与500束丝机是指盘径,性能基本一样.
peak-to-peak value - 峰间值(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2008-06-05 19:47:52
zwj6431209:
500#与400#的束丝机只是收线盘大小不一样,其它没什么区别,不过如果是绞2.0平方的铜线,建议用630#束丝机比较好,对后序工作也方便.
Planetary Standers Twisting Machine - 行星绞线机,星绞机 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:13:27
500比较好!
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2008-06-19 20:26:32
后到工序也相当重要
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2008-06-20 07:57:55
這麼粗的,建議用630,或是1000型的單絞機
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2008-11-06 14:15:14
同意楼上的   建议630的
plan - 计划,方案 (0) 投诉
P:2008-11-07 20:40:10
 我是做电线电缆生产管理的,做内芯为2.0平方的铜线,用630的最好,从实际讲不要去考虑使用400的束丝机,500的束丝机可以考虑但不是最好的,因为型号不同不光只是收线盘大小的区别,主要是它的马达、变频器配置功率都不一样,如同小孩与成人去挑相同的担子是一个道理.
cable entry bush - 电缆入口轴套 (0) 投诉
P:2008-11-30 22:07:24
400绞线和500的绞线最大的差别是 500的绞线机可以装400的盘 而400的绞线不可以装500的盘
ring topology - 环型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2008-12-06 21:22:36
同意楼上的   建议630的
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2008-12-15 16:50:02
设备节距规定不一样吧,400和500的高速束丝机都限制要求7股以上铜线绞合,那7股能绞合吗
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
26
