首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 镀锡技术配镀锡助焊剂,哪位朋友知道具体配方?
P:2008-01-08 19:40:44
我公司要求自行配镀锡助焊剂,哪位朋友知道具体配方?谢谢指点!
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
P:2008-01-09 08:10:27
论坛里有
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2008-01-12 13:08:42
A浓盐酸或浓硫酸+B氯化锌+C氯化氨+D软水
A:B:C:D=13:7:1:200
仅供参考
floor-traversing unit - 门式排线装置(安装在地板上) (0) 投诉
P:2008-01-17 08:22:16
水这么多,就不怕锡液飞溅吗?
maximum permissible short-circuit current - 最大允许短路电流 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:54:38
你可以找昆山捷科来帮你!
point - 线头轧尖,轧头;点 (0) 投诉
P:2008-01-21 17:52:39
这还算少的,一般都配到300L了,这些都可以自己调配,试试就知道了
waterproofing agent - 防水剂 (0) 投诉
P:2008-02-28 11:32:11
论坛中有好多相关的 啊。。。
Support Hardware - 支撑硬件 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:16:02
tangxinyu:
论坛里有
在哪儿,能否告诉在下
benchmark program - 基准测试程序 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:17:20
wuwei:
A:B:C:D=13:7:1:200
仅供参考
太简单了
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2008-05-31 13:43:27
那么敢问
镀镍原理和 配方
谢谢了
我的邮箱jianbo884@163.com
wavelength and electrical timedivision multiplexing - 波长与电时分复用 (0) 投诉
P:2008-05-31 17:23:26
你是要热镀还是电镀
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2012-08-11 17:20:59
太浪费锡了
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2014-05-24 11:19:10
现在有中性的助焊剂,可以了解下
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2014-05-26 09:58:11
好的配方不会拿出来的!~说起来简单!~但是都是人家实验了好多次才的出来的结果!~要靠钱买的!~
automatic dual reel take-up - 双盘自动收线装置 (0) 投诉
P:2014-05-27 22:25:45
牛人甲说的对。。好配方是有窍门的。。不是简单那么一个比例勾兑下就成了。。公司机密呀
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
18
