首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 低烟无卤电缆生产护套时表面起竹节
P:2008-01-08 19:10:48
低烟无卤电缆生产护套时表面起竹节,大家有没有好办法
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2008-01-09 08:25:37
低烟无卤這種料比較粘,一般的主機馬達沒法正常運轉,必須在主機處再安裝一個減速器才行, 螺桿壓縮比也比較小,像樓主這種現象還有可能是:放線不穩定,外模不適合,引取不穩定等。線速開快點會有所改善,
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2008-3-6 8:12:03 原因:谢谢分享!
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:00:33
我看还是配模的问题
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2008-01-09 11:37:19
JYDLDSJ:
我看还是配模的问题
何以見得?
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:27:16
护套有这种现象,可能是你的机械问题,属于出料不稳现象,看看你的挤塑机的皮带是否打滑,主机的转速是不是转速不稳,牵引是否稳定.
inorganic filler - 无机填料 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:49:53
个人认为是牵引或是放线张力,不均匀.因为挤出不均匀属于缓慢行为,而电缆表面出现竹节状,是由突然行为造成的.
microsystem - 微型系统 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:22:01
我认为可能是料的问题
P/N - Part Numbe料号 (0) 投诉
P:2008-01-10 08:34:09
引起竹节可能原因:
1:牵引或收线不稳定
2:模套太小
3:挤出量不稳定(电机功率小等)
另外当然要用专用螺杆,一般的聚乙烯或聚氯乙烯螺杆不怎么适用!
绿野仙踪 奖励 6 金币,.03 声望,于 2008-3-6 8:14:11 原因:谢谢分享!
ring topology - 环型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2008-01-10 14:56:15
低烟无卤聚烯烃生产需注意:
a 模具选配:模芯放大一定要小,我生产外径80mm只放大5mm,模套=模芯+2(挤出厚度+模芯壁厚)×(2~3)。
b 温度:挤出温度160以下,但太低则不易挤出,表现为表面用硬物摩擦白色印痕明显,温度合适时印痕明显减小。
                 温度高了断面有气孔存在,且绕包带印痕明显。
c 设备选用:此料不易挤出,要想办法减小挤出压力。如挤出机栅网去掉,选用压缩比小的挤出机(我使用过的1.2等距不等深,效果很好,一般大于这个值),BM螺杆最好不要选用,当然低速生产也可以。
d 楼上所讲改变变速齿轮的办法我见过,是变相增大电机功率的办法,个人认为容易损害挤出机,甚至机身薄弱环节可能断裂,当然这种方式使用效果好的厂家也是很多的。
×竹节问题最可能的原因是    配模 不当
绿野仙踪 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-6 8:13:38 原因:谢谢分享!
CRCV - 吸水法连续硫化 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:56:13
这种料因为太粘会造成电流不稳,挤胶量不匀。建议线速度要尽量放慢一些。当然温度控制也是很重要的。北京中友的料一般粘度不是很大。因为我以前的单位,用别的料会出现挤不动或有节现象,但用中友的料时,可以保证挤出来,但速度也是很慢很慢的。
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2008-01-11 19:29:41
找到一份低烟无卤生产工艺,解决实际生产问题,可参考
chip - 芯片,集成电路块 (0) 投诉
P:2008-03-04 16:22:57
牵引或是放线张力,不均匀.挤出量不稳定,模具。
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:16:41
continuously slotted coaxial cable - 连续开槽同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-12-24 09:18:00
模套的原因
cable-complement - 电缆对群 (0) 投诉
