[挤塑工序] 为什么在合胶缝处出现小疙瘩?
P:2008-01-08 17:21:08
为什么在合胶缝处出现小疙瘩?
aqua-link material - 温水接枝交联材料(ATplastics公司产品) (0) 投诉
P:2008-01-08 19:22:26
其实楼上的问题大家都遇到过!挺普通的,
1机器在长时间运行后在法兰盘内,机头脖内会产生变质的胶块!
胶块在不断的升温降温时会不断膨胀!在受到来自内部的压力时会被带出来,在料内形成小疙瘩
而机头的外缘是压力最小的地方挤出物密度相对较小!而容易形成外部可见的小疙瘩1
die section - 并合模块;线模截面 (0) 投诉
P:2008-01-09 09:26:17
谢谢,不过清理完机头后仍然这样呀!
wire-armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:14:12
是什么塑料?还有另一种原因,一般PVC挤塑机挤出时,熔融的PVC胶料由螺杆挤出后,沿着机头内的分胶器在外侧上下合拢,若机头温度偏低,则会使胶料受凉,造成合胶缝处塑化不良,出现小疙瘩(不是焦粒那种)、明显的合胶线等现象。
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:25:02
,THANK YOU!
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2008-01-24 23:25:01
可不可以理解为:2楼说的是老胶,4楼说的是冷胶?请指教
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:19:49
检查机头的温度是不正常
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:41:29
也可能和模具设计有关系,模具压力小容易造成合胶缝不好.
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:44:43
应该和对模距离与挤出压力有关系的
non-contact gauging equipment - 非接触式测量设备 (0) 投诉
P:2010-09-26 20:04:04
yanglaoda:
其实楼上的问题大家都遇到过!挺普通的,
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
