[问题求助] 电焊电缆复绞时允许接头吗
P:2008-01-08 13:59:44
如题,在把单丝束成小股后,小股成缆,如断处,可以接头吗,请教专家。
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2008-01-08 15:11:47
可以,但接头处要用焊锡丝焊牢
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2008-01-08 19:12:22
可以接头,相邻两根接头错开
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2008-01-09 07:51:33
最好是不要接,容易影响产品的弯曲性能,如果非要接头的话最好岔开接
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:40:16
原则上不允许整股软导体在同一断裂处对焊,况且多根单丝对焊也不容易操作,工人们往往私下就扭接起来。
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2008-01-12 21:49:50
单丝可以接头
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2008-01-16 17:20:29
股线接头有点难,那是不允许的.如果一定要的话,在不影响性能的情况下.可以错位接.
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
