首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织的64编是什么意思
P:2008-01-08 13:03:30
各位老大,我是新手,请教一个问题?
编织工序中的64编是什么意思
如果是16锭编织机那么是怎么编织??
谢谢
[绝缘体 在 2008-1-9 8:52:49 编辑过]
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:16:15
就是编织机锭数*每锭并股单丝根数,64编(网)即16锭*4根。其实并不能反映编织覆盖密度,用户往往对此不清楚,编织覆盖密度还与编织节距大小有关。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-9 11:00:54 原因:谢谢回答!
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
P:2008-01-09 09:58:06
编织节距都用单位,/目/,来表示。一英寸里有几个编织交叉点为几目。目数越多节距越小
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2008-04-24 18:28:06
编织密度跟据标准要求, 每种线都不大一样, 一般国标线不提倡用目计算。跟据不同的机型,适当计算一下每锭并丝的支数就是所要的编数了,比较简单。
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2008-04-25 17:38:30
还是没懂,编制的密度和电缆的质量之间有什么密切的联系呢?
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
P:2008-04-27 16:59:18
朋友:
64编。你所用的编织机锭数是16的。也就是说是16*并线股数4.           2楼朋友说的很对。那么我在说些编织工艺吧。/
编织目数:25.4MM的距离上编织的菱形的个数。
编织节距:25.4*半锭只数/编织目数。
往往编织的好坏是由编织率决定的。
浅谈。不对之处见谅。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-04-29 09:46:16
編織目數越大則編織率越高則屏蔽效果越好,當然成本也越高
fliter blowoff valve - 过滤器放气阀 (0) 投诉
P:2008-04-29 15:02:38
WL1986:
朋友:
往往编织的好坏是由编织率决定的。
浅谈。不对之处见谅。
能说说为什么是25.4吗?
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:13:41
没有此说法
s.c.c. - silk-covered cord丝包线 (0) 投诉
P:2008-05-02 15:55:42
有的客户是这样的他们一般都要求屏蔽率有百分之80左右就可以了
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2008-06-07 12:40:21
编织密度公式是
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-12-27 12:29:47
16锭指的是在编织过程中有16个锭子。
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
